Nwccnt
Подскажите пжлст какие модели Гаранта из ныне выпускающихся и продающихся подходят на классику.
Хочу выбрать оптимальный вариант. Хотелось бы ссылочку с фотами и ценами, если можно. Сам пока не смог найти все, что нужно.
Doc Brown
Если под Классикой понимается Пятерка-Семерка, то http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=lada_2105
На Шестерку и Копейку замки уже не выпускают. Выпускали 210 комплектацию. Может где на складах еще осталось.
Nwccnt
Да, 04,05,07 спасибо! значит всего 2 модели? или это только современные?
Nwccnt
Кстати а выпускают щас для классики какие-либо замки на педали?
Doc Brown
Нет. Именно 2 варианта исполнения замка. Тот, что подороже имеет бОльшую взломостойкость. Но для Классики, ихо, это не имеет смысла - достаточно дешевого варианта. У меня он уже 4 года служит без нареканий. Раз в пол-года прочищаю его WD-40.
Выпускают. Тот же Solex. Только, по сравнению с Гарантом, это полная туфта и обходится элементарно. Да и личинка на Solex'e довольно легко ломается.
