Уткин
Эмоции на всяких тошнотов и пробки привели к тому,что кнопка сигнала на руле стала труднонажимаемой,т.е. давить нужно двумя руками,контакты не достают до "массы".
Неудобно.
Разбирал,но без толку, устройство контактов такое хлипкое и не понятное!
Может есть какие-либо готовые решения(не хочется велосипед изобретать),по перемещению кнопки сигнала куда-нибудь ещё.
Типа:подрулевой переключатель.,на старом месте но с изменением конструкции.,а может вообще ногой пибикать?...
Штейгер
... и будет, как на французах - сигнал на подрулевом выключателе, привыкаешь не сразу...
mastervictor
Вместо штатного язычка,прилепил контакт с АТСевской релюхи,язычок стал длинее,более упругий-сталь типа пружинная,и конечно серебрянный контакт!
Береги нервные клетки,не востанавливаються! Wink
Robinzon 54
А подрулевой переключатель часом не открутился и не опустился вниз?
Уткин
Да там,вроде,к подрулевому не должно контачить.
У меня ,наверное,какая-то нестандартная система контактов. Какая-то фигня из латунных разъемов,их два(запаралелены),они вставлены в гнёзда из ПВХ и подпружинены.Эти самые гнёзда несколько приплющены моими нехилыми пробиваниями "фанеры".
idd
все кольцо могло вниз уйти. Контакты же как раз к нему крепятся.
Krz
Не в руле, а под рулем смотри. Там кольцо и скользящий контакт (язычок). Как правильно тебе Robinzon 54 пишет, подрулевые переключатели могли переместиться ниже (хомутик ослабился) и язычок плохо до кольца достает. Вот тебе и приходится двумя руками давить, чтобы корпус руля изогнулся и язычок до кольца достал.
Вячеслав Карпов
Неудобно.
Так прикрепи к "лягушке" стоп сигналов, раз такой эмоциональный. Будет "автоматика" Smile
Уткин
Спасибо всем!
Прикол,когда к стопам подключают сигал на "Ты трубе"я уже видел...Smile
mastervictor
Уткин
Причину то нашел?
Уткин
Не ещё не лазил,вот поеду на дачу...
Feanorrus
прально, опустился подрулевой, ничего другого быть вроде не должно
Уткин
Нет, там другая конструкция.
Торчит разъём,на него одевается спарка из запараллеленых проводов оканчивающаяся "папами",которые при замыкании на массу, легко,причём,включают сигнал.
Т.е. налицо другая схема,без язычков и участия подрулевого.
Там,получается,надо менять переднюю крышку руля,со всеми прибамбасами,либо колхозить BIG кнопку от станка.
Склоняюсь к этому варианту,наверное дешевле будет.
И в смысле надёжности тож...
Feanorrus
ну не знаю, руль нестандартный приколхозен...
