Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Проблема не стоит выеденного яйца, особенно - на 6-ти летней машине. Вдавить края отверстия взад, зашпаклевать чем угодно изнутри, капнуть краской снаружи и забыть.
Andrew White
Авто: FM4
НЕСТЕР
перекрас крыши будет стоить мин 5 тыс + материалы.
+ заводскую краску уже не повторишь получиться хуже.
обтянуть пленкой можно при желании и самому...
Nsk
Авто: B6
Jar
Так наверное и сделаю. Но есть одно НО. Похоже там действительно ребро жёсткости. Не помню есть там зазор или нет. И как шпатлевать изнутри?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
да там саморезы вкручиваются сначала в ребро жесткости, изнутри не подлезть зашпаклевывать
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
От нагрева на солнце метал на крыше будет расширяться и шпатлёвка потрескается в отверстии, но если предварительно его запаять, шлифануть и покрасить, то этих последствий можно будет избежать.
Покраска: Выровнял поверхность насколько локально получилось, скорей всего немного шпатлёвки придётся применить, потом вырезал из картона шаблон с отверстием соизмеримым с размером того срама, что получился на крыше, держа его на незначительном расстоянии от поверхности крыши, задуй зачищеный участок из балончика с краской соответственного цвета, потом таким же макаром 2-3 раза лаком.
Картинка немного расстроит, но применив мелкодисперсную полировочную пасту по прямому назначению
можно будет всё привести в божеский вид.
Этот вариант практичный, относительно применения пластилинов, и бюджетный, если глаза не боятся, а руки делают.
Удачи.
Nsk
Авто: B6
Всем спасибо
Буду пробовать
Ставь мигалку
оранжевую чтоп менты нидойопывались
karter
Nsk
Авто: B6
bokov_21104
Может пропеллер ещё присобачить чтоб вертолёт получился?
МегаVolt
Nsk
лада-карлсон?
