Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Вообщем создавал тему,но её закрыили и предупреждение ещё бахнули.Вообщем такая была проблемма заряд 11,4 был,насос качал отлично,заводить тишина полная.Зарядил аккум до 11,8 заводить опять тишина.Снял со стартера провод и заново одел,как ни странно завелось спокойно.Катался так дней 5.Сегодня прихожу заряд 11,7,насос накачивает без проблемм заводить,опять тишина полная,опять снимаю со стартера провод одеваю,завод тишина не помогает,так делал раз 5 не заводится.Включаю зажигание ещё раз включаю на бк вольт метра начинаю заводить тишина и при моменте как начинаю заводить волть метр не показывает нагрузку стоит на 11,7.даже не пытается крутить,тупо тишина.
А мне надо через 3 часа ехать.Не пойму что с ней случилось
.Замок зажигания может быть? помогите вычислить что это
Как напрямую можно перемкнуть стартер?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
11,7 - это разряд акб в гавно.
Рома 10
seawar - спасибо,там Сохатый описал как заводить,завелась с пол оборота.
sveinung - она раньше и с разрядом в более гавно заводилась 11,2.
Только не пойму одель клему,стала заводится как по масло.Что то тогда было? что мне менять?
