NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Собственно, решил поделиться своей полезной "доработкой"
Короче, решил я сделать, чтобы у меня был всего один ключ, и от всего. Как у ино. Вспомнил, что полгода назад я менял замок багажника, и у меня осталось две новые личинки (ну, т.е. помимо личинки в замке багажника.) У меня в дверях личинок нет... т.е. стоят евроручки, без личинок, (если вдруг не смогу открыть с сигналки... открываю багажник ключом, а там спец. кнопка стоит, открывающая двери) Так вот... начал с пробки бензобака. Разобрал... оказалось личинка немного другая. Но я вышел из положения заменив просто пластинки. Получилось. Потом разобрал замок зажигания. Как оказалось, там тоже другая личинка. Принялся менять пластинки... смотрю, а там немного другая конструкция, нежели в личинках от замков. Пришлось "скомплектовать" с одной и второй личинки. Так вот... мне повезло, потому как у меня в одном месте ключ от дверей и от зажигания были похожи... и без этого, как я потом понял, не получилось бы. На ключе, возле кончика должна быть ровная площадка, т.е. как на ключе от зажигания. Потом осталось скопировать ключ от замков дверей (металлический) на заготовку как для замка зажигания - и Уаля... всё отлично.
Стало очень удобно... Не ищешь какой ключ от багажника, а какой от крышки бензобака. Плюс к тому теперь в пути ничего не звенит и места в барсетке стало больше.
Всем советую.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
тоже себе переделывал. но брал дополнительно еще 2 комплекта личинок, и подгонял багажник, водительскую дверь, пробку бензобака под ключ замка зажигания. очень доволен.
DidJ
Авто: Нива, А1
Всё уже придумано за нас
В руси на все вазики ПП есть.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
DidJ писал(а):Всё уже придумано за нас
На фото калино-замок. Личины от него не подойдут в самарские ручки.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Гы, а я на 6м году, регулируя замок водительской двери, закрыл все двери, оставив ключи на вод. сиденье и захлопнул водительскую дверь - итог распрямил шампур и за 30 минут вырезал в полоске металла форму похожую на ключ от машины, что лежал на вод. сиденье, и открыл дверь
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Мог бы за 5 минут проволочкой и крючком на конце под бархотку чуть ниже линии замка -вверх вауля открыто.
DidJ
Авто: Нива, А1
raven_ писал(а):На фото калино-замок
Знаю, но есть и на самару такое и на матрёху. В комплекте даж соответствующие замки багажника идут. Потом написал дальше
DidJ писал(а):В руси на все вазики ПП есть.
NEO-404
Vitalij писал(а):полоске металла форму похожую на ключ от машины, что лежал на вод. сиденье, и открыл дверь
Н.Да.... ЭТОТ НАРОД НЕ ПОБЕДИТЬ!!!!!!!
но можно было этим шомпуром открыть машину за 30 секунд... просто засунуть вдоль стекла в район замка и зацепить тягу.
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Вообще идея хороша, но лишний раз упростит жизнь злоумышленнику на мой взгляд...
ДюКЧ
Vitalij писал(а):распрямил шампур и за 30 минут вырезал в полоске металла форму похожую на ключ от машины
а ты не гонишь? там одной формой не обойдешься, надо и канавки и зубчики резать.
Vitalij
CoolM
NEO-404
Пробовал тем же шампуром зацепить - не получилось, чуть стекло не поцарапал.
ДюКЧ
Да хотел сделать фото, но всё руки не дошли.
А чего там сложного? Всего 6 пропилов под треугольник или трапецию на плоской пластине. Точность там не высокая. Правда пришлось чуть-чуть покачивая поворачивать.
Вот ключ от Астры фиг так сделаешь, там фреза нужна + проточка кривой канавки с 2х сторон. Но и это не поможет, пока с сигналки не снимешь. А у мну как то батарейка в 2х ключах умерла. В основном за 6 мес, в запасном батарея была с салона...
NEO-404
М-15 писал(а):упростит жизнь злоумышленнику на мой взгляд...
Имхо - совсем нет. Всё равно ведь злоумышленники обычно вскрывают двери совсем не ключами и не отмычками... а другими приспособами.
М-15
В любом случае идея хороша, но стрёмная
Мелкий2010
так в чём
М-15 писал(а):но стрёмная
там всепластины на своём места, всё работает в штатном режиме только от ключа ЗЗ. а вскрыть с любым замком можно без затруднений.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Мелкий2010
Vitalij писал(а): и захлопнул водительскую дверь
При открытой передней двери кнопка ее блокировки опускаться не должна.Иначе замок неисправен.Так можно только с задними дверями.
CoolM писал(а):Мог бы за 5 минут проволочкой и крючком на конце под бархотку
Из щетки переднего дворника пластина вытаскивается.Она на конце с пропилом и ей можно подцепить тягу замка.
NEO-404
М-15 писал(а):В любом случае идея хороша, но стрёмная Smile
Эт ещё почему....?
Мелкий2010 правильно сказал... так всё и есть. Просто нет связки ключей.
Vitalij
Ну почему, у Самары 2, как раз с 3мя дверьми нельзя опустить кнопку, а у водительской можно, ибо опускаешь кнопу и ЦЗ запирает все двери, а водительская просто захлопывается.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Vitalij
видимо там доработано напильником
D у меня у самого раньше опускались кнопки на всех дверях...
теперь поддерживаю
т808, ибо купил новые внутренние замки передние...и кнопки теперь не нажимаются пока двери открыты!
сначала было как то не удобно...а потом понял весь смак
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: у Самары 2, как раз с 3мя дверьми нельзя опустить кнопку, а у водительской можно, ибо опускаешь кнопу и ЦЗ запирает все двери, а водительская просто захлопывается.
Не опускаются флажки передний дверей если они открыты.
Открываешь заднюю левую, нажимаешь флажок водительской двери - все двери закрылись, можно захлопывать.
Цитата:сначала было как то не удобно...а потом понял весь смак
Для регулировки замка любой отвёрткой "закрыл" захват замка на открытой двери - и флажок нормально опускается.
NEO-404
Vitalij писал(а):т808
У меня при открытых дверях флажок не опускается ни на водительской, ни на пассажирской двери.
Мелкий2010
Тоже на передних тоже на 14 не опускается, а 9-ке 89г.в. опускались, сводно можно было закрыть двери с передней.
