Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
После покупки поменял задние пружины, стало гораздо комфортнее, передние до сего дня не трогал, морда прыгала по колдобинам, лежачим ментам, аммо нормальные сзади были, спереди еще не видел, но машину не качает на скорости, только по ямам стукает иногда. Ясен пень - пружины старые под замену. Но вот появился хруст с правой стороны на МАЛЕНЬКОЙ скорости, такое хрум-хрум, при торможении заметно. На большой от 40 предположим скорости ничего не гремит не хрустит, в поворотах тоже ничего не мешает. Может это быть от старых пружин или что-то еще придется менять??
schiller
Darth писал(а):После покупки поменял задние пружины, стало гораздо комфортнее, передние до сего дня не трогал, морда прыгала по колдобинам, лежачим ментам, аммо нормальные сзади были, спереди еще не видел, но машину не качает на скорости, только по ямам стукает иногда. Ясен пень - пружины старые под замену. Но вот появился хруст с правой стороны на МАЛЕНЬКОЙ скорости, такое хрум-хрум, при торможении заметно. На большой от 40 предположим скорости ничего не гремит не хрустит, в поворотах тоже ничего не мешает. Может это быть от старых пружин или что-то еще придется менять??
есть такое. при торможении перед остановкой шум какой то. понять не могу откуда. но тока на малунькой. именно шум. как будто колодки кончились и трутся об диски.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
такая же фигня, и то же справа, как будто колодки кончились. Так же и у моих дрйзей на 10 и на 15. И именно справа - прям болезнь какая то.
Dima29
Была такая фигня...клацало особенно на кочках ...Вылечилось просто- поддомкратил зад...и покрутив пружину упер ее в упор на тарелке....оказалось она не была уперта в канавку на тарелке задней стойки...пробег после 8 тыс..все прошло...
