Страница 3 из 4
planovoi
Павел_2114
Подскажи как ты закрепил обшывку двери в низу где она длжна крепится на 3-х болтах к металлу? поскольку подиум эти отверстия закрывает.
nestor
Павел_2114 писал(а):
Итак,в результате получилось вот что
Мне нравиться. gpn Bravo
Павел_2114
planovoi
Сам подиум крепится к обшивке по периметру саморезами.
Обшивка к двери:
штатными пистонами(все новые поставил)
дверная ручка её хорошо прижимает
в районе динамика 2-мя длинными саморезами(в подиуме просверлил 2 отверстия на 5,и вынул несколько скрепок) к металлу,так что под установленным динамиком их не видно
Подиум закрыл штатные отверстия,в итоге 2-мя саморезами прям в металл.
Там выступ небольшой идет вдоль,пришлось подложить по гайке,8-ке между обшивкой и металлом.
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (13 Май 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
НЕСТЕР писал(а):
Мне нравиться.
th2 th2 th2
planovoi
Павел_2114
Спасибо! Буду пробовать.
Thomas
Павел_2114
Молодца Good
toha756
Тоже подумывал так сделать, только подиумы самодельные, но меня стали переубеждать, говорить что не айс. Почитав твой отчет опять начинаю задумываться над этим только с небольшими изменениями, это установка пищалок на стойки.
Павел_2114
С отключением пищалок в блинах?
toha756
С удалением из блинов и установкой на стойки. Smile
Павел_2114
toha756
Эээээто интересно Wink
Axel_Foley
Эээээто интересно
Это правильно! Wink Уши слушателя находятся не на уровне коврика для ног Wink
Павел_2114
Axel_Foley писал(а):
Это правильно!
Я понимаю,но вроде подразумевается в стойки поставить пищалки ИЗ блинов. Как их крепить? Хотя варианты думаю есть.
Axel_Foley
Как их крепить?
Вот это, конечно, интересно... Smile
Alexey-Rus.
Не стоит этого делать nea
Пищи и миды конечно можно разносить, но далеко не на такое расстояние, и оно тем меньше, чем выше частота раздела полос. Рассчет поищу, если кому надо.
высокочастотник не должен быть далеко от СЧ- или НЧ/СЧ-головки, иначе не получить хорошего тонального баланса и фазового согласования (обычно руководствуются длиной или шириной ладони). Однако если высокочастотник установлен ниже торпедо, то звуковая сцена заваливается вниз, и вы как бы находитесь над звуком. При слишком высокой установке, из-за большого расстояния между ВЧ- и СЧ-динамиками, теряется цельность тонального баланса и фазовое согласование. Например, при прослушивании трека с записью фортепианной пьесы, на низких нотах один и тот же инструмент будет звучать внизу, а на высоких - резко взлетать вверх. Практика показала, что в зависимости от длины торпедо, наклона лобового стекла и характеристик салона в любом автомобиле есть свои оптимальные места установки ВЧ-динамика.
Взято отсюда.
Павел_2114
А почему тогда многие ставят пищалки на стойки при установке компонентов?
Alexey-Rus.
Павел_2114, а кто-то ставит пищи на стойки при отсутствии фронта вообще. Так что тут Pardon
toha756
Посмотрим, послушаем, пощупаем. А там будет видно. Прикол еще в том, что у меня на магнитоле есть функция поднятия звуковой сцены, очень даже не плохо выдает.
ГавР
Удалено за мат и неподобающий вид.
Axel_Foley
ГавР
ОФФ. дело попахивает как минимум предом... Pardon
toha756
Отказался от этой затеи всвязи с подгоном 165см компонентов "фьюжен".
genarur
полка:
Полка ВАЗ 2110, 2170 (PRIORA) (направленная, стоп-сигнал)
купил кроме полки
Облицовка зеркала под твитер ПРИОРА - шикарная вещь!!!:
пластиковых подиумов в наличии нет - идет брак
взял такие:
Подиум ВАЗ 2170, 71, 72 (направленные)
под них проставки:
Проставки ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Priora - приора)
не стал брать фальш панель + короб под буфер - нерешился Smile и так на много набрал Smile в будущем - со следующей зарплаты закажу
Экран на ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 (PRIORA) фальшпанель
короб в крыло наверное возьму
доставка почтой обошлась 500 руб.
полка встала на своё место как влитая, жаль инструкцию не кладут в комплект, но зато высылают в электронном виде, оригинальную полку положил в гараж - буду продавать обратно поставлю, если новый владелец не захочет оплачивать деревянную.
брал в регионтехснаб.ру
vitalik-b
genarur
реклама? в чем вообще польза от твоего поста?
cperec
я так понял чел отписался что все встало без подгонки
vitalik-b
а, ну да, для таза фантастика...
cperec
Страница 3 из 4
