[M210®]
Dima-534 писал(а):на какой 2ой контакт??
Ну на датчике 2 контакта, ты видимо не к тому плюс подал
Dima-534 писал(а):и ещё вопрос - у меня не горит лампочка давления масла...можно ли кинуть напрямую с датчика провод на приборку???
Можно, но через ЧЯ надежнее.
[M210®] писал(а):Dima-534 писал(а):и ещё вопрос - у меня не горит лампочка давления масла...можно ли кинуть напрямую с датчика провод на приборку???
сегодня кинул - не работает!
[M210®]
Dima-534 писал(а):сегодня кинул - не работает!
Значит смотри сам датчик, поидее он просто замыкает на массу приборку и там загорается лампочка (когда появляется - на ней)
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
[M210®]
на приборку он замыкает не - а +!!!! посмотри по схеме, там все показано!!!
вообщем датчик поменял и всё нормально...
щас надо ещё как то разобраться с лампочкой тормозухи...
на чек инж уже забил, небуду его делать...т.к. бортовик есть...
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Хочу купить на этой неделе датчик температуры окр среды, чтобы приборка наконец перестала показывать -40. Но уже не помню к чему его подключать... Напомните, а то схемы вроде посмотрел, но не нашел(((
[M210®]
kireev писал(а):[M210®]
Не зачем так орать
Схему я очень давно смотрел, когда подключал у себя...забыл уже, но принцип остался тот же. И кстати после написания поста я вспомнил что для проверки лампочек в приборке подавал на колодку + а не -, но исправить пост забыл
kireev
Dima-534
на датчик всесто массы пусти постоянный плюс, хоть с аккамулятора напрямую, но можно кинуть и перемычуц в ЧЯ и будет показывать, джекичаном еще проще перемычку в колодке ставишь которая около релюшек вентилятораи бензонасоса находится, где то на 18- 19 странице этой темы есть фото самого разъема и как перемычку кидать!!!!!!!
kireev
[M210®]
я во первых не орал, а просто как раз напомнил об отличия проводки самара 1 - самара 2!!!!!!
kireev
Santa-Claus
в красной колодке на приборке в первй разъем включаешь один конец датчика, а второй конец пускаешь на массу!!!!!! Только не забуд его засунуть в то место где не греетсяотрадиатора, и не под бампер так как он сильно греется на жаре, я личнно засунул под подкрылок, погрешность в температуре в один градус!!!!!
Santa-Claus
[M210®]
kireev писал(а):просто как раз напомнил об отличия проводки самара 1 - самара 2!!!!!!
Разницы там вроде нету
Датчики тоже все по + информируют...т.к у меня стоит европанель а проводка от ВП, просто перетусовал провода и перепаял колодки от кнопок
Все прекрасно работает кроме датчика уровня тормознухи, все никак руки не дойдут +12В на него пустить, может завтра подключу
kireev писал(а):Dima-534
вообщем сегодня посмотрел у друга на приоре восклиц знак(тормозуха) загораеться когда стартер крутишь...у меня также щас...следовательно ничего делать не надо?
хотя когда нажимаешь на кнопочку датчик тормозухи на приборке ничего не показывает...
а про перемычку - делал по всякому и никак не загорается..(
щас сходил ещё кинул плюс в разрыв на провод в подкапоте к датчику тормозухи...ничего не происходит...
kireev
Dima-534
да так оно и есть он загорается когда крутишь стартер и когда тормозная жижа кончаетсяя, но не факт что у тебяработает когда тормозная жидкость кончилась!!!!!!!!!
Dima-534
а ты кинь плю нажми на датчик и смотри приборку, одному это будет сделать тяжело, из теории датчик ТЖ имеет контрольнюю кнопку находящуюся на самом датчике, и при его срабатывании на приборной панели должен загорется индикатор (!)!!!!!!!!!!!!
аааааааааааааа топливо показывает в обратную сторону(пустой бак он показывает как полный,а полный как пустой,забавно глядеть)
как по нормальному сделать?
как будто полярность не та....хотя там резистор обыкновенный
розовый из бск выдернул воткнул в панел,концевики где искать?
Цвета проводов концевиков подскажите цвета и идут они без захода в ЧЯ?
Цоколёвку разъёма панели где взять моно?(красная колодка и белая и их обозначение)
kireev
Меняй датчик уровня топлива, и будет тебе счастье!!!!!!
У меня так же было, после замены стало все ОК
какой датчик топлива брать? у меня в запасе лежал,поглядел он так же считает...то есть полный бак это ноль.
Концевики как разобраться?
Где цоколевку панели взять? с коментариями и БСК?
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
вот распиновка...
а с концевиками и топливом сам не могу разобраться! помогите кто нить!
где что нужно отрезать чтоб БСК заработал а не пищал постоянно?? и какой датчик топлива покупать??
розовый из бск вытащи и с приборки красно синий вроде,розовый надо в приборку это дут
Suse писал(а):розовый из бск вытащи и с приборки красно синий вроде,розовый надо в приборку это дут
для приборки протянул напрямую, а с бск отрезал розовый и 2 синих, и всё равно пищит!
Гуру вы тут? у меня по ходу приборка померла(((( Пришол зажигание тырк,стрелки замерзли(топливо и температура)уровень бака на полном ,стрелки таха и спидометра лежит,подсветка не горит...куда рыть? подскажите!Выручайте мужики.
Обнюхал горелым не пахнет
[M210®]
Suse писал(а):подсветка не горит...куда рыть?
Подсветка должна гореть даже на дохлых приборках - там тупа + и -,
чисто по секрету могу сказать - когда умирает предохранитель на поворотники - умирает пол машины, смотри предохранители, и отдельно предохранители на габариты...
да кстати, подветка не горит только на приборке? на кнопках например...
У меня например толи масса раньше отходила, толи +12...тоже приборка ложилась, чуть ее пододвинешь - работает
Сейчас слава богу такого нет.
на счет ДУТа ничего в голову не приходит, кроме как перевернутая кверху ногами колодка и насильно подключена к датчику
и всё таки главный вопрос остаётся - какой датчик топлива брать???
Подсветка есть,кнопки есть повортники горят....индикации дальнего нет,стрелки так и замороженный(топливо и температура..) жки подсвечиваеться а вот на нём нифика не фидно...
По дут порывшися нашел вот 2108-3827010-01....вот только как понять,что это он?
хотя 15 датчик без бензонасоса можно же взять так?
