stepan2
Кто-то знает простой метод проверки - поделитесь плиз!
Ну про химический анализ, думаю понятно...
Но вообще, проще всего - по плотности, ариометром.
Попробуй копеечный спиртометр в любом ларьке купить. Замерь осадку сначала в воде из под крана, потом сунь в испытуемую. Думаю, кой- какие выводы и здесь сделать можно.
Bahram
Дак ить чем хороша дистиллирпованная вода, тем что она чистая, без солей. А значит не проводит ток(курс физики 10й класс и химии, тоже наверное 10й
) 2 провода сунь в розетку и в емкость - не @бнет - дистиллированная. =)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
На вкус.Обычно дистиллированная вода,если она не паленая
,вкуса не имеет.
Alex_22_region
Авто: 21120
stepan2 писал(а):Кто-то знает простой метод проверки - поделитесь плиз!
Знаю два метода научный и ненаучный
По первому методу нужно смотреть наличие ионов и катионов, например с помошью лакмусовой бумажки или других реактивов.
По второму методу замечу, что дистиллированная вода замерзает быстрее, чем скажем вода из под крана, а тает дольше. Дистиллятор есть в любой аптеке, которая занимается приготовлением лекарственных форм и проще купить там требуемое количество воды, чем ломать голову по поводу приобретения её на рынке.
Bahram писал(а):Дак ить чем хороша дистиллирпованная вода, тем что она чистая, без солей. А значит не проводит ток(курс физики 10й класс и химии, тоже наверное 10й ) 2 провода сунь в розетку и в ем
Гиииии
Шута'ник!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
в банку два электрода из нержавейки ( лезвие бритвы, ложки) и мерить сопротивление чем выше тем чище.
точное растояние меж электродами и сопротивление уже не помню.
но порядка 2-5 см и 10 кОм
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
1. дистиллат отнюдь НЕ безвкусный! вкус есть и очень специфический!
2. лакмусовая бумажка в воде из-под крана не окрашивается (как известно, водопроводная вода далеко не химически чистая (и слава богу)).
3. действительно, дистиллат - диэлектрик. но обычная вода (особенно если солей в ней мало) тоже почти не проводит ток (иначе на автомойке мотора у всех коротило бы аккум). так что без точных приборов тут не обойтись.
4. метод по плотности самый простой. но разве точности ариометра хватит чтобы "увидеть" следы солей?!
имхо, проще всего купить дистиллат в магазине, либо приготовить самостоятельно.
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Еще как проводит. Знаете, что такое армейский кипятильник? Берется два бритвенных лезвия, между ними две спички или любой походящий диэлектрик толщиной пару миллиметров, скручивается все это нитками. Получается конструкция из двух лезвий, расположенных параллельно с зазором в эти самые пару миллиметров. Теперь один провод к одному лезвию, другой к другому.
Наливаем воду в любую неэлекроппроводящую емкость и этот дивайс в воду, штепсель в розетку. Через пару минут можно пить чай.
С дистиллированной водой такой фокус, сами понимаете, не пройдет.
Самый надежный метод
Медвед
Пройдёт
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Ответ из учебника по химии за 10 класс. Берешь ЧИСТУЮ стеклянную пластину, (в крайнем случае - кусочек разглаженной и опять=-таки ЧИСТОЙ алюминиевой фольги), капаешь немного воды, которую собираешься проверять и держишь до выкипания над свечечкой. Дистиллированная вода после испарения не оставляет практически никаких солевых разводов, пятно просто исчезает. Если же заметны "круги" - вывод очевиден...
