M@X99
Всем здрасте! в чём может быть причина? поставил усилок подключил к нему задние колонки, когда машина заведена в колонках шумы пропорциональные оборотам! если заглушить всё норм Razz
SAM34
Межблочные провода хреновые попались, экранирования нет как такового. Проверь пайку на тюльпанах
karter
можно еще массу на магнитоле поглядеть
Победитель Четверга
люди! фон от оборотов на фм модуляторе и радио на заведённой плохо ловит. как вылечить?
M@X99
колпачки на свечах стоят? если нет поставь
diimm
У тебя может ещё свечи "хорошие" помехи давать, потому что они могут быть без резистора. Pardon
Sky_line
было то же)) как раз после замены межблочников..решил проблему прикручивание массы от мафона ( там где сзади болт с гайкой) к шняге, на которой крепится ЭБУ...и все затихло..
5703
Стоп! Вот только давайте не будем машину разбирать из-за этого! Магнитола предположительно пионер? Когда ставил усилок, замкнул провода, теперь сгоняй магнитолу в ремонт. Там толи конденсаторы, толи диоды поменять надо
karter
то ли массу пропаять Wink
bagzzzmdg
Именно массу пропаять.Болезнь Пионов. Pardon
pomesnik
у меня pioneer 5050 ub новый!
когда усилок подключил, колонка которая звук брала от одного из линейных выходов, даже при заглушенном двигателе исполняет следущее:
щелчки громкие дает когда: переключаю громкость с 0 на 1 и обратно, изменяю параметры эквалайзера.
Когда включаю\выключаю мафон там идет щелчок и диффузор колонки прям как при афигенном басе выгибается только плавно.
Пускал на другие колонки , там также.
+ при заведенном двигателе идет треск стабильный, но от оборотов не зависит , треск уже на всех сразу колонках
отнести мафон чтоб пропаяли массы? я насчет косяка пионерского такого не знал Sad
или лезть в генератор ... хотя он напругу держит вроде... я изначально на щетки\диодный мост конечно грешу..
max 78
Поменял стартер- зафонило, в чём причина?
karter
ну пионеры действительно грешат этим, в принципе это не страшно и ремонт не денежный, просто неприятность, время, нервы.....
M@X99
голова sony xploid
Сергей 22
провода по левой стороне клал или по правой. межблочник и акустические провода должны быть как можно дальше от электрических. Как подключил питание уся?
