Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
после того как повредил большой палец на левой руке, коей открывал дверь багажника, призадумался поставить электропривод
описание работы
нашел, но вот проблемка, ну оттяну я собачку замка, а как дверь оттойдет...
у меня стоят аморты (как и должно быть), нужны ли туда и торсионы?
сорри, если
, но поиск результатов не дал
Штейгер
Когда ставят электрозамок, то при его срабатывании задняя дверь (дверь багажника) немного (чуток) отходит вверх, получается положение её слегонца приоткрытое. Далее подымаешь дверь до упора сам. На моём авто такая функция работала по допканалу на сиге. Сейчас открываю ключом - мабудь электромотор навернулся, посильнее активатор ставить надо.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Чтобы просто замок отщелкнуть торсионов не надо - достаточно активатора (дверной на 6 кг справляется). А если ты хочешь, чтобы крышка сама поднималась... она весит килограмм 20 - я даже не соображу к чему там можно
приделать подъемный механизм, не говоря уже о том, что его еще нужно изобрести
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А что если в так называемые амортизаторы для этой двери внутрь вставить пружины чтобы дверь автоматом вверх поднималась.
P.S. в седане с этим вопросом намного проще.поставил эл.привод, кнопку и параллельно к сиге и дело в шляпе.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Feanorrus
sd_vladimir
поиск по этому форуму
а в моем сообщении имеется именно эта ссылка
а просил я рассказать об открывании двери, спасибо всем откликнувшимся
теперь вот надо аморт стойки менять, поехал в деревню, стал добро выгружать, а дверь то и не держит, пришлось палочку подставить
пысы, отдельное спасибо
Krz за предоставленную инфу
