Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
а у меня гофра стоит, если я правильно этот девайс обзываю - выглядит как бочонок обшитый металлическими нитками, если я не ошибаюсь - служит для гашения вибраций и перемещения паука относительно остальной части выхлопной системы
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Нет у меня гофры нет,на пауке фланец и на резонаторе то же и между ними стоит графитовое кольцо.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Млин, хренова, если придется гофру выкидывать, девайс неплохой - разгружает сварочные швы и вибрацию лишнюю гасит
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
У нас вход на резонаторе тоже получается 51 мм.
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Kacheg1987 писал(а):У нас вход на резонаторе тоже получается 51 мм.
Ага,он самый.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
foxal
Паук сильно нагревается? ничем не обматывал для экранирования
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Kacheg1987 писал(а):Млин, хренова, если придется гофру выкидывать, девайс неплохой - разгружает сварочные швы и вибрацию лишнюю гасит
Там же фланцы подпружиненые,жостко они не скреплены,
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
foxal писал(а):Там же фланцы подпружиненые,жостко они не скреплены,
Да хрен с ним, если не подойдет - выкину
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
foxal
Давно паука поставил?, говорят резонатор прогорает без пламегасителя
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Kacheg1987 писал(а):foxal
Нет ни чем не обматывал,ну конечно греется но я так думаю не больше штатного коллектора...
foxal
Авто: ВАЗ 21124
В эту пятницу,т.ч пока ещё проехал мало на нём,посмотрим как дальше будет.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
у тебя контроллер бош 7.9.7?
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Везет............... Ну так стоит ли заменить стоковый резонатор? эффект от этого будет или нет?
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Я так думаю что на сток двигатель не стоит заморачиваться...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
foxal
НУ от паука эффект есть, как ощущения?
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Ну машинка на первый взгляд оживилась,по расходу пока не скажу т.к мало ещё проехал...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Ладно, завтра буду конкретно заморачиваться. Если у нас не найду придется заказывать, только у нас с тольяти с доставкой напряг полный
foxal
Авто: ВАЗ 21124
У меня катализатор забитый был на прочь походу,весь чёрный и болтается в корпусе.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Так вот у меня тоже машина стала рычать как бешенная, динамики ноль - полная Ж. Так что у меня две боооооооооольшие проблемы - найти паука и прошить мозги
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Дмитрий С.
не стоит так доверять рекламе...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Если 8 клапанов и катализатор нормальный, то много прироста не будет, ну а на 16 кл. даже стоит менять при нормальном кате, т.к там коллектор по тупому сделан - он короткий и машина себя хорошо ведет только на больших оборотах
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
х123ас писал(а):Дмитрий С.
Если лошадок не прибавит, то динамике при разгоне даст точно
Дмитрий С.
Kacheg1987 писал(а):сли лошадок не прибавит, то динамике при разгоне даст точно
Может быть. Может заказать по пробувать? за 3100 к-кт то (халява
