Dmirty
Проблема такая, машина не заводится на горячую и на холодную. Но когда машина постоит долго допустим в гараже ночь или просто на улице часа 3-4, заводится с первого раза и без проблем. Приходиш в гараж заводиш, тут же выезжаеш глушиш машину пока ворота закрываеш и все она не заводится, то есть она минуты даже не проработала. Заводится только с газом, если его отпустить то глохнет, если принудительно проехать через некоторое время все норм. Машина ВАЗ 2115, 2003 г.в пробег 73000, инжектор
Dmirty
Попробуй заменить РХХ.Если дроссельный узел давно не мыл,то и это желательно сделать.
zOnk
Такая же бойда,тут тему тоже
создавал,менял свечи - не помогло...Правда у меня без газа заводится,но с большим трудом.
А что такое РХХ?
z0nKiD писал(а):
А что такое РХХ?
Регулятор Холостого Хода... Ищи на дросселе...
Dmirty
Cпасибо! заменил РХХ все стало на свои места! ДУ я мыл, как раз после этого и началось:
