Где копать ? две крайние заслонки работаю, то есть сила обдува и направление , а центральная ( температура воздуха) ни на что не реагирует . Блок регулировок разбирал , на плате коротышей и непропаев нету , что накрылось? на прошлой машине 21099 было как то все попроще , а тут - я даже не знаю куда лезть и что смотреть ..Помогите люди добрые
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Одессит
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в., Январь 7.2, HLDO54, Франкония
Прошлой зимой столкнулся с такой же проблемой. Пришлось снимать жабо и добираться до микромоторредуктора заслонки отопителя (думал что он сгорел и собирался покупать аналогичный), но после снятия оказалось что он рабочий (может был плохой контакт, может вышел из зацепления). Проверил, собрал и пока работает без проблем.
Можно из салона снять центральный дефлектор обдува и покрутить регулятор температуры и проверить двигается ли заслонка над радиатором отопителя, если нет то снять жабо и посмотреть на микромоторредуктор, а помошник пусть покрутит регулятор температуры, если не будет работать проверить плотно ли одета фишка с контактами и только после этого снимать его. Добираться к микромоторредуктору неудобно, но возможно.
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
Кто нибудь подскажет как именно его снять на новой панели? внешне пока не могу понять а тем по разборке новой панели не нашел.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Вот и на Приоре у меня сломалась печка
( Не реагирует никак. Заехал в магазин за моторедуктором, а оказался не тот. Это видно если снять защиту от грязи, но дальше не разглядеть. А в магазинах их существует три вида. Пока не снимешь, новый не купишь. Один из них с двумя фишками для подключения, второй нового образца и третий якобы для Приоры, но на мой совсем не похож. Там шток выдвижной на заслонку в отличии от других.
Себастьян
Кто нибудь подскажет как именно снять центральный дефлектор на новой панели? в
