egr
Такая ситуация при трогание идут какието щелчки не пойму откуда они доносяться Подвеску проверили все целое Что это может быть? Кто нибудь с этим сталкивался?
Chai
лонжерон возможно под балкой треснул Drinks or Beer
egr
Если лонжерон это не очень хорошо((
Chai
открути, посмотри, может быть и не он Drinks or Beer
dolov_spb
возможно внутренний шрус
mr1
Шароваые опоры, ромашки, крабы, крепление поперечной балки к кузову...
N.E.
подушка крепления дрыгателя,так называемая гитара или рыбка.
Vixrey
наружние гранаты!
tatarin63
Vixrey
+1. Тоже долго искал виновника щелчков. Щелкало в районе переднего левого колеса, при наружнем осмотре все нормально. Нашел так: поставил на скорость залез в яму и одной рукой схватился за наружную гранату, другой за внутреннюю, друзья качали машину назад-вперед, и когда щелкает явно ощущаешь какая граната. У меня внешняя была (причем надо держать обе гранаты одновременно, т.к. щелчок отдает и на другую гранату), заменил - тишина! Удачи!
sergei89
На моей тоже щелколо при трогании с места в перед либо назад . Все смотрели ,шатали , крутили пока каробку новую не поставил ,вот теперь все отлично .
Geka_Tarasov
У меня тоже был щелчок при торможении и трогании. Поменял ромашки в рычагах, всё устаканилось.
vitalia44
у меня были челчки при вывороте руля +задний ход и справа одиночный БУМ!
разбирался долго,много чего поменял не помогло
в итоге вылечилось заменой левого ступичного пдшипника
bess86
уменя были щелчки при трогании назад!Сегодня поехал в сервис к друзьям,подтянули ступ.гайку и все пропало!!!тоже на все грешил,а окозалось...........
