orestk
ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
orestk писал(а):ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
Из-за двигателей менять бачек?
Хороший подход к ремонту.
Мне очень нравится 5-литровый бачек, у меня раньше на семере стоял, с двумя моторами.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
C новья стоит 21213 с одним зубильным моторчиком. Струи лупят по лобовому стеклу очень сильно, не сравнить со стандартным классическим.
PS: Лучше купи ремкомплект да почини. Так дешевле.
Dilovar
Купи бачок нового образца с зубильными двигателями.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Не знаю как где, а в Питере всяких бачков в каждом магазине навалом. Стандартный для жигуля 25 р.
orestk
Kirgudu писал(а):orestk писал(а):ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
а как отличить моторчик зубильный от не зубильного? И как этот бачок выглядит?? Может у кого-то есть фото? Чтоб я знал что покупать...
Kirgudu
orestk писал(а):Kirgudu писал(а):orestk писал(а):ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
Обычный бачек. Сверху только дырка для залива жидкости. На лицевой стороное внизу углубление, туда вставляется черный моторчик. Все.
Бачек омывателя идет под номером 21213, моторчик в магазине к бачку подберут. На мой взгляд лучше намного. А если псыкалки двойные поставить - еще лучше.
orestk
Kirgudu писал(а):orestk писал(а):Kirgudu писал(а):orestk писал(а):ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
Вот такой???
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Он самый. На нем с боку еще должно быть написано 21213. А на восмерочных моторчиках номер на бирке начинается на 2108. У меня штатно стоял с завода десяточный моторчик (номер начинается на 2110). Внешне ничем от восьмерочного не отличается. Ну разве только производительность чуть больше, но я не заметил.
Kirgudu
У меня наоборот один моторчик и смотрит в моторный отсек.
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
С одним моторчиком - это бачок на 2 литра. Такие ставят на ВАЗе. По крайней мере у меня при покупке стоял двухлитровый. Потом он лопнул по шву и я купил 5-литровый с посадочными местами под два моторчика как на фотографии у orestk.
murena-21043 писал(а):С одним моторчиком - это бачок на 2 литра. Такие ставят на ВАЗе. По крайней мере у меня при покупке стоял двухлитровый. Потом он лопнул по шву и я купил 5-литровый с посадочными местами под два моторчика как на фотографии у orestk.
Почем удовольствие как на фото. Хочу поставить себе а то у меня стоят двойные форсунки и моторчик омывателя недает нужного давления на правую форсунку и поэтому стекло чистится плохо чем левое. С конструкцией как на фото я понимаю будет все ОК.
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Полтора года назад в Питере на Петроградском авторынке вместе с одним моторчиком покупал за 110 или 120 руб (точно уже не помню).
Как подключать эти два моторчика у меня штатный разъем только на один моторчик или они между собой соединены проводами.
orestk
просто подключить еще один моторчик, кинув доп. провода на второй...
Вчера купил бачек омывателя на 5л на два моторчика за 135руб без моторчика. Но по факту одно посадочное место для моторчика другое есть но необходимо сделать дырку и поставить прокладку для моторчика. Если можно подключить моторчики паралельно то как быть с водой. Может сделать так чтобы у каждой форсунки был свой моторчик. Те подключить форсунки напрямую от каждого моторчика.
-=Герман=-
У меня стоит обычый бочек с обычным одним маторчиком, а трубки к "писалкам"? (додумается кто то написать) поменяна ны новые капельницы и "писалки"? стоят двойные, так если их задрать в верхх до упора то омыватель летит на крышу сзади стоящей машины.
так что не знаю в чем у вас проблемы.
Может просто стоит моторчики новые купить да трубки почистить или новые, они стоят то сущие копейки.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
-=Герман=- писал(а):У меня стоит обычый бочек с обычным одним маторчиком, а трубки к "писалкам"? (додумается кто то написать) поменяна ны новые капельницы и "писалки"? стоят двойные, так если их задрать в верхх до упора то омыватель летит на крышу сзади стоящей машины.
Во, и у меня то-же самое, писать на 4 дыры вполне хватает.
Ieronimus
Авто: 21110
поставьте писалки на капот, хотя бы в вентиляционные прорези.Один раз отрегулировал и все.
Ieronimus писал(а):поставьте писалки на капот, хотя бы в вентиляционные прорези.Один раз отрегулировал и все.
Каким образом у классики открывается он не как у зубил.
По поводу одного моторчика наверное сначало поставлю один 2110 раньше до этого была "морковка" штатный классический он не особе бьет
Товарищ Т.
А подойдет ли зубильный моторчик на место классического?
И можно ли на штатное место в классике поставить 5литровый бачок? Надоело зимой постоянно подливать ЖБО
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Зубильный моторчик на место классического не подойдет, они абсолютно разные. На штатное место в классике можно установить 5-ти литровый бачок от Нивы (смотри выше фото в сообщении orestk). В него устанавливаются зубильные или десятые моторчики.
действительно одного моторчика достаточно. Купил десяточный за 100руб Сейчас брызгает из все четырех дырок нормаально.
Ieronimus
Авто: 21110
Сергей Самара писал(а):Ieronimus писал(а):поставьте писалки на капот, хотя бы в вентиляционные прорези.Один раз отрегулировал и все.
Самому догадаться нельзя?Надо протянуть шланг через усилители капота.
