21099vaz
Не поступает вода на заднее стекло, при
этом моторчик работает и жидкость уходит. Хочу посмотреть соеденение там где заканчивается крыша и начинается 5 ая дверь. На крыше 3 заглушки, боюсь их оторвать. Как их правильно снять? спасиб
Acer1
Точно там проблема? вода бежит с потолка или с задней двери?, а то может где нибудь возле бачка трубка лопнула. Чтобы снять крепление обшивки, надо с клипсы вытащить "гвоздь" поддев под шляпку отвертку, потом саму клипсу.
Серый110
Клипсы одноразовые. Стоят копейки. Ломай шляпку отверткой. Блин, чего у тебя в машине еще не ломалось?
