nozhiq
частенько стала возникать ошибка, помоему 0300 пропуски в цилиндре, из за чего это может быть? может поменять свечи?
n1788
ВВ Провода, Свечи, МЗ, где то в этой связке косяк. Пошли дожди, а если в высоковольтных проводах есть трещинки то они при высокой влажности дают о себе знать.
nozhiq
у меня 124 движок, катушки, нет мз и вв проводов
Bizz
кроме 0300 ничего нет? например, наблюдал на одной машине 0300, 0301, 0304 одновременно. мз под замену.
Вадя™
! Предупреждение от модератора
Вадя™:в сл раз за такое название темы забаню навсегда
Вадя™
I Сообщение модератора
Вадя™:8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
