Major Den
Всем привет! Помогайте, проблемма в следующем: простояла сутки, утром заводить-сел завел,заглохла,значок акб на панели загорелся,второй раз-тоже самое,на третий раз-завел и газку до 2000-2500 оборотов, вроде нормально заработала. Кстати проблемма только на холодную, ошибок нет, во время работы напруга на АКБ 14 В. Машинка 2008 г. Проверил разьемы,почистил клеммы АКБ,проблемма осталась....Что делать?
david8227
Было похожее несколько раз, именно при заводке утром, когда ночь простояла.
Так же приходилось нажать на газ, чтобы заработала нормально.
ИМХО копать в сторону РХХ, поменяться с кем-нибудь на пару дней, и посмотреть как она после простоя заводиться будет. Я забил, так как было всего раза 2-3, больше не появлялось.
Major Den
РХХ датчик холостого хода?
david8227
Регулятор холостого хода
Сохатый
РХХ - Регулятор Холостого Хода
Major Den
понял, попробовать его заменить,кстати машина пока гарантийная...только в этом регуляторе проблема или копать ещё? cry
CoolM
Если гарантийная то сам не лазь накопи проблем к очередному ТО, запиши и на То пускай устранять. Конечно если проблема серьезная то сразу в сервис.
Major Den
ребята помогайте!!!
Flyman
david8227
С сервисом будет заморочка, так как проблема проявляется после относительно длительной стоянки, а автор приедет на прогретой, при осмотре в сервисе все будет нормально. Если только пригнать в сервис и оставить там на сутки, а потом на следующий день прийти и диагностировать.
А так +1 к тому чтобы на очередном ТО вписать, чтоб там занялись проблемой.
Еще как вариант модно просто разъем с него снять и поставить на место, вдруг поможет, хотя маловероятно.
Притащит на буксире.
david8227
Согласен, упустил этот момент Smile
Major Den
Был на сервисе пока проблемма не решилась, думаю снять дроссельный узел и промыть его...что скажите?
rg-45
ну хуже не будет,это точно Smile
а после ночной стоянки?
Major Den
12,5-12,4 В
rg-45
Major Den писал(а):
12,5-12,4 В
даже можно сказать нормально.
Major Den
что делать,ума неприложу....
cry
rg-45 писал(а):
Major Den писал(а):
12,5-12,4 В
А аккумулятор здесь при чем?Заводится нормально,но глохнет на ХХ...РХХ так и не заменил?Надумаешь - бери 2112-1148300-04
rg-45
да были траблы с незаводом при дохлом АКБ.но на относительно немолодых авто.
MikhaylenkoPA
А бензин перед тем, как все началось, не заливал? Мож бенза фигового плеснул?
Я понял,что у автора их нет,а есть проблема с недержанием ХХ при холодном пуске без педали газа.Возможно РХХ не встал в положение пуска шагов на 85,а остался на ХХ (20-55 шагов).Ну или грязь в ДУ.
Major Den
короче, на сервисе пока ничего ненашли.....поставил новый дроссельный узел в сборе и все прошло....старый почистил и в запас...
rg-45
но новый ДУ впарили
Major Den
сам поставил, от сервиса толку никакого....
maxiz
Немного в тему: на светофоре бросил сцепление и заглох. Двигло запустилось норм, но при запуске вылезла ошибка 0511 (Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна). Сбросил. Через 30 сек проверил - опять там сидит, опять сбросил. Всё! Больше не появлялась. В работе двигла негативных изменений не заметил.
Вопрос: как это расценивать? Начало траблы или временный глюк? Smile
