Тритонио
Здраствуйте, Многоуважаемые!
С утра сегодня завёлся без проблем, стою курю общаюсь с соседом, машина как бы прогревается, как прогрелась начала троить, добавил газку и она заглохла, раза с третьего завёл (она как бы схватывала, но не заводилась), тронулся и опять заглохла, опять раза с третьего завёлся и поехал вроде без проблем. Проехал где-то км 8, обогнал машинку (не хорошо как то получилось) и остановился на светофоре машинка заглохла, и повторилось то же самое что и вначале рассказа.
Чек горит по причине не работающего спидометра, компьютера нет.
И собственно вопрос: Что это, и как это может вылечится?
З.Ы. Примерно неделю назад появились провалы на первой и второй передаче.
Последний раз редактировалось: Тритонио (31 Августа 2010 20:48), всего редактировалось 1 раз
rg-45
кто сказал?чек к приборке отношения не имеет ниразу.
Тритонио писал(а):
Что это,
это чтото плохо работает Smile
само оно наврятли вылечится.
    состояние свечей,ДУ,РХХ,масло в хоботе,ДПДЗ,ДМРВ.подсосы.ВВ провода,МЗ.........
как глохнет?
Сохатый
видимо нет сигнала от датчика скорости.
Искра-то хоть есть?
Тритонио
Делал диагностику месяца три назад, там и сказали.
+мюльён
см. выше.
rg-45 писал(а):
как глохнет?
"захлёбывается"
Как то так:
Дрын-брын...дрын.......брын.брын...........дрын.дрын..............
Искра-то хоть есть?
При попытке завести схватывается, но не заводится...
Тритонио
Купил комп, вчера поставил ошибка только на счёт ДК.
Чтоб не начинать новую тему, подскажите какие должны быть показатели датчиков по компу?
rg-45
Тритонио
Померь давление в рампе.Похоже на забитую сетку бензонасоса.
atlon
топливную систему смотри , может бак в гавно грязный и жиклеры забивает , у меня бак загрезнен - я поставил топливный фильтр отинжектора ( металлический ) и провалы ушли
Flyman
У него и так инжектор.....
А кстати очень похоже что мозги хотят корректировать смесь по лямбде, а она у тебя ..., а что с ней?
atlon
виноват Smile
pashu86
меряй давление в рампе, БН по ходу помирает или сетку надо менять с фильтром.
Тритонио
Что то типа нет сигнала от него....
Так я давно уже езжу, всё руки не доходили до замены....
В начале лета поменял БН в сборе....
Комп вроде не ругается больше ни на что кроме ДК...
rg-45
Примного благодарен, в закладку....
Тритонио
Срочно потому что пока ещё магазин работает...
Искры нет, комп не показывает ошибку хотя чек горит...
Здаётся мне что это мозги....
какие лучше купить?
З.Ы. МЗ поменял, датчмк колен вала поменял...
WEM86
Мозги не трогай пока! Если нет искры копай в сторону дпкв. Смотри хорошо провода. Если сможешь, прозвони их.
rg-45
Тритонио писал(а):
какие лучше купить?
такиеже как и стоят.но обидно будет если дело окажется не в них.ЭБУ это самый надёжный элемент в наших тазах Smile а вот его проводка дело совсем иное.сгнивает порой внутри без видимых повреждений снаружи.
хоть чтото БК показывает при включении зажигания?
А бак мыл?Сначала мерь давление в рампе.Это проще и не дорого.
Что за БК такой?
Тритонио писал(а):
Искры нет,
Как смотрел?
Тритонио
Комп показывает напругу, время и всё, ни расхода ни оборотов...
сегодня проехал показывает температуру двигла 0С, вентилятор не включает(температуру смотрел по приборке) а должон включится...
WEM86
Когда постоит работает, сегодня доехал до работы, а прозвонить нечем...
Давление судя по хлопкам в глушаке (когда не заводится, а просто крутит двигло) в норме, бак не мыл был чистый...
Что за БК такой?
Мультитроникс Х14 или 15, забыл уже...
Как смотрел?
Как дед учил, по старинке....
Тритонио
rg-45 писал(а):
такиеже как и стоят.но обидно будет если дело окажется не в них.ЭБУ это самый надёжный элемент в наших тазах а вот его проводка дело совсем иное.сгнивает порой внутри без видимых повреждений снаружи.
проводка ЭБУ?
можно попробовать купить его пучок?
сложно будет его перепроложить?
goon103
Можно посоветовать снимать разъемы с датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДК) во время расколбаса.
Массы на кузове никто не советовал протянуть?
Модуль зажигания, свечи и провода очень могут глючить (ошибка при этом не появляется).
Проводку смотри только на концах (у датчиков), самому пучку ничего не станет.
Ну и давление в рампе померить манометром с насоса.
Тритонио
Расколбаса как такогого уже нет, глохнет и всё...
нет
МЗ новый поставил, свечт ставил заведомо рабочие, провода не менял.
Но не только ошибок не показывает но и всё кроме напруги не показывает комп.
goon103
Подключил значит неправильно. К-линию в колодку пихал или проводку к мозгам резал?
goon103
Когда нагреется или независимо?
А если подгазовывать, все равно заглохнет?
Тритонио
Впихнул в колодку, до вчерашнего вечера всё работало...
Тритонио
глохнет как зажигание отключаешь, раз и всё...
кручу двигло и ноль внимания...
Тритонио
Вообще то началось именно когда разогреется, но вчера вечером запустил и где то через минуту заглохла, и потом ни в какую....
