Баязет
Авто: Чешский паркет
Успокойте меня мужики.
Проблема в том вчера когда вытряхивал коврик заметил что под н7им влажновато.
Не может ли чего нибудь течь?
Вопрос задаю потому что протерся на перегибе ковик и 2 дня назад шел охеренный ливень, думаю наверное натекло через дыру.
electro_on
Авто: ford focusII
Sky_line
Авто: 21130
кароч смотри в превую очередь дренажки в дверях внизу, могут быть забиты антикором или еще чем то....у меня было такое..вода поднялась в двери и через техн отверстие из под карты пошла в салон..много воды было...точно вода?
Баязет
Sky_line писал(а):..много воды было...точно вода?
Вроде вода. Немного. Ковролин по бокам сухой, а влажный только внизу, более справа
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
радиатор печки течет-мокро под водительским ковриком. кран- мокро под пасажирским. проверено на личном опыте1
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
fonigs-411 писал(а):радиатор печки течет-мокро под водительским ковриком. кран- мокро под пасажирским. проверено на личном опыте1
не факт. у меня кран подтекал именно под водительский коврик... вот так...
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
СИД
у тебя наверное японская печка, левосторонняя)))
Баязет
Вынул ковприк завтра посмотрю, но то что это не антифриз- это 100%, так как коврик обсох мгновенно
СИД
Spain Joker писал(а):СИД
самая обыкновенная... в наших машинах может быть что угодно! не раз убеждался.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
У меня текло через заглушки в полу. И с водительской и пассажирской стороны. Когда снял все до металла при проезде по лужам очень хорошо видно было, как протекает.
blatata
Авто: Приора
Нечего гадать- а делай так, один льет воду, другой смотрит откуда вода льется.........А вариантов кучу: заглушка, в которую шлангчики от гидрокорректора, от печки- это у них вообще болезнь что у 9ок что у 14( плохой заводской герметик) , лобовое стекло....Лично я поменял уплотнитель на лобовом стекле, загерметил все заглушки на полу, а оказалось что текло с ззаглушки, от которой шланчики гидрокорректоровские шли , печка текла тоже текла,и плюс кранчик подкапывал с тосолом.я вшоке был.....и не затягивай иначе ржа пойдет
WEM86
Дык один хрен всю шумку снимать надо, чтобы просушить. А когда снимешь будет видно откуда течет по влажности. У меня уже где ноги водителя стоят при езде было сухо. А именно под сиденьем с шумки вода стекала.
blatata
Авто: Приора
шумку по любому снимать, иначе не уидет ничего........я снял и выбросил.......какогой то другой кусками наклеяли мне
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Из личного опыта борьбы с этим явлением...
1. Может течь из под уплотнителя ЧЯ (особенно если забито сливное отверстие). Так же обрати внимание на заглушку, через которую проходят трубки гидрокорректора.
2. Смотри уплотнитель лобового стекла.
3. Дренажные отверстия в полу.
Я герметиком прошелся вокруг уплотнителя ЧЯ, прочистив сливное. И тоже самое проделал с уплотнителем лобового. Главное знать меру с герметиком, особенно на лобовом.
Ковер и шумку штатную вынимал полностью (последнюю выкинул - сгнила и жутко пахла). Сушил газетами и рулонами подтиры. Потом контрольная мойка и осмотр на наличие подтеков (газеты, как индикатор).
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у меня текла вода во время дождя из мест крепления электромотора печки, прям из под капота, тихо так капала, долго не мог найти. Попросил жену взять лейку и обильно полевать лобовое стекло, а сам мордой в район педалей залез и получил смачную калю в лоб, промазал всё герметиком, вроде гуд.
А год спустя замокрила печка, с мест крепления алюминия и метала, заменил, тоже визуально не видно было от куда капает.
Потом спустя пол года лопнул пластиковый корпус краника, на этот раз продиагностировалось от куда бежит быстро, ибо ошпарило мне ноги.
В настоящие время опять мокрит под ковриком но мне похyй уже, заeбала..
простите.
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
HICOM
Все понимаем )))) мало того знаем....... действительно местами уж очень напрягает
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
GasKvas писал(а):Из личного опыта борьбы с этим явлением...
присоединюсь.
также ничто не мешает посмотреть на краник печки, отогнув шумку и ковролин, пощупать патрубки радиатора.
по поводу ЧЯ.
у меня поддекает в районе сливной пробки возле ЧЯ, на месте стыка металл листов. там частенько пластилин отгнивает и вываливается.
после дождя можно как следует пощупать рукой внутри из салона область под ЧЯ.
ps если в этих местах сухо то Будь Спокоен)
ЭД*
Когда то тоже текло. Долго искал,и все таки нашел. (Как бы это объяснить)) Там возле ЧЯ с предами есть сливное отверстие.Так вот правее (3см)от него, в углу находится шов кузова.Он с завода не варится а просто залепляется липучкой.
Со временем липучка сохнет,либо отходит.И в этот шов(шириной в 4-5 мм!)течет вода,и далее под пол водителю.
Я исправил так: выкинул липучку,зачистил всё,залил обильно герметиком,обрызгал антигравием и теперь всё сухо
ЗЫ Надо фотки у себя поискать.Если найду выложу.
ЭД*
[quote="Junglist"]
по поводу ЧЯ.
quote]
Вот млин опередил!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
СИД писал(а):fonigs-411 писал(а):радиатор печки течет-мокро под водительским ковриком. кран- мокро под пасажирским. проверено на личном опыте1
Согласен, а у меня наоборот и кран и печка по очереди прохудились и все текло под пассажирский коврик в обоих случаях. Так что это далеко не показатель...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Хочу этой осенью решить проблему крана печки - поставить шаровый кран. Вопрос: выдержит ли кран для подключения старальной машинки воздействие горячего антифриза?
Junglist
[quote="ЭД*"]
Прикольно!
Я туда силиконового герметика вдул! И сделал рельеф таким образом, чтобы вода не скапливалась, а примиком в сливное.
СИД
Batman_1976 писал(а):Хочу этой осенью решить проблему крана печки - поставить шаровый кран. Вопрос: выдержит ли кран для подключения старальной машинки воздействие горячего антифриза?
я как понимаю обычный водопроводный кран шаровой. выдержит почему нет? ведь держит же горячую воду и ничего.
ЭД*
Не знаю получится с фото под ЧЯ или нет (хотя и без фото всё понятно)))
До
После
Последний раз редактировалось: ЭД* (04 Сентября 2010 15:07), всего редактировалось 1 раз
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
У меня когда кран бежал, было сыро везде и под водительским, и под пассажирским ковриком...
