zrd
привет всем,
вопрос по коробке,
увеличился ни с того ни с всего ход переключения передач, особенно при включении второй и четвертой передачи рычаг стал упираться в ручник, вторую вообще еле воткнуть не хватает хода. Проверил все снаружи , т.е. крепление кулисы к шарниру, шарнира к штоку, все сидит прочно, что за трабл может быть в коробке?
miha26
У меня ЗХ в сиденье упирался потом в пути вообще исчез 1ю 2ю ловил 3-4 еще ничего 5й тож не было рычаг где отпустил там он и оставался если с наружи все спок получается тогда внутрь коробки(у меня стопорный болт открутился была тема Требуется помощь . Поглазей
Dsoftgroup
zrd
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831&postdays=0&postorder=asc&start=0
и все нормально закрутить, в коробке ничего так не может давать разболтайку
рашид55
Поменяй,конечно,карданчик,но похоже на механизм выбора скоростей!!
sektorr666
это карданчик.. и лучше от калины.. беззазорный ставь.. 300 р где то стоит
Dsoftgroup
рашид55
повторюсь, из за механизма выбора проблемы такой быть не может, карданчик или разбит или болт крепления раскручен
zrd
спасибо за советы, карданчик у меня давно от калины, все оказалось просто, треснула тяга, которая идет от рычага переключения скоростей к кпп, она полая из тонкостенной трубки, треснула (почти сломалась) на изгибе на выходе из салона под днище...хрен сразу заметишь, да и в мысли не придет такого....))))
Dsoftgroup
zrd
да, вот чего-чего, но этого я не ожидал....
