Страница 2 из 2
GasKvas
сегодня сделал балансировку всех колес... грузиков точно не 2 на колесо... причем грузики явно не по 20 грамм...
завтра в обед проверю, в балансировке дело было или придется копать дальше в поисках причины расколбаса руля на скорости...
AntEkb
miha26
больше к тому мастеру не езди
GasKvas
Вчера подняли машину на подъемнике и покрутил колеса. С подвеской и валами все в норме. Но после осмотра колес, мне заявили, что у меня не балансировка, а "абы чё". Я и не знал, что при балансировке грузики ставятся только в двух местах на внутреннем и внешнем диаметрах. А у меня стояло несколько грузиков в разных местах на внутреннем диаметре и так же было на внешнем. Такая балансировка была на всех колесах. В итоге поехал на балансировку, но в другое место. Оказалось, что на всех 4-х колесах дисбаланс от 10 до 15 грамм. Отбалансировал заново и поехал проверять результат. Биения на скорости 100-110 пропало, но появилось биение при торможении с max до 40-50 км/ч. Отпускаю педаль тормоза биение исчезает не мгновенно, а в течении 1-2 секунд (как мне показалось). В педаль тормоза отдачи я не заметил. Подскажите, пожалуйста, может ли это биение руля быть вызвано кривизной одного или обоих тормозных дисков или причина может быть в чем-то другом?
AntEkb
GasKvas
свози диски к токарю, проточит - поставишь и узнаешь. это в любом случае процедура полезная)
SRGK60
Заметил странную картину,поменял колодки и тормозные диски Брембо на Брембо Макс,вибрация и тряска руля после 120 усилилась,может такое быть, что колеса полностью не растормаживаются(или одно колесо)и как это проверить,уж так эта тряска достала,что песец wck
AntEkb
элементарно. ездишь пару часов как обычно, потом останавливаешься и плюешь по очереди на тормозные диски. на котором зашипит - тот и не растормаживается.
SRGK60
Но перед этим накатом остановиться лучше ????
ergio
у меня тряска руля начинается когда давиш тапку в пол на скорости от 100 до 120км/ч,при спокойном разгоне нет такого.Грешу на резину а там х.з.
Страница 2 из 2
