IvanK
Во-первых, трещит постоянно. Во-вторых, непонятно что с печкой делает. Хочеш тепла, а он холодный дует. Отрубил от него контакты. Стоит-ли вернуть обратно?
Победитель Четверга
трещит- поменяй, около 300 рэ.
по работе, ну да обратная связь с ним никакая, не особо удачная конструкция. хотя к своему у меня претензий нет. попробуй блок управления сауо (на котором крутилки температуры и вентилятора) подкорректировать, там на нём винт есть, если вытащить из бороды.
Кот Матроскин
Если компоненты исправны, то всё работает хорошо. Климат-контроль Smile Удобно.
Chai
а этот датчик взаимодействует и с новыми сауо аля европанель?
просто он у меня нибуя не трещит и не работает, фишка подключена hehe
Кот Матроскин
Взаимодействует.
Так что или датчик того, или проводка, или может сам блок САУО.
Chai
Кот Матроскин писал(а):
Взаимодействует.
стоит смотреть? сильно от него голова болит? lol1
Nsk
Chai
Не трещит во всех положениях ручки блока?
швед45рег
если трещит попробуй ВДшки туда брызнуть. только потреси его нормально перед тем как ставить ,а то накапает еще какой-нить светлоголовой особе hehe
Chai
Nsk писал(а):
Chai
неа, молчит как рыба lol1
dimson 728
этот датчик начинает работать при включении зажигания т.е если посмотреть на моторчик то он должен вращаться(это внутри датчика)
если не вращается то 1)проверь напряжение питания подходящее к нему(12 вольт)-если есть то смотри транзисторы и прозвони обмотки моторчика(может быть померли)
sancha80
трещит это громко сказано, я думал, что он у меня не работает, пока не снял и не посмотрел на моторчик, а он крутиться, как положено, только тихо-тихо
Себастьян
Подскажите как вытащить блок управления из новой панели (который с тремя регуляторами) в описаниях нигде не нашел.
Сохатый
Чтоб датчик не трещал нужно смазать вентилятор. Причем не ВДшкой. Вентилятор в нем смазывается также как кулеры в компе.
Да, и еще питание на ветиляторе не 12 В, а 1,2 В. Как сейчас не знаю, но в старых САУО с 2-мя регуляторами и с движком постоянного тока в моторедукторе заслонки точно 1,2В.
