Вынес в отдельную тему т.к по сараям информация скудна и разрозненна -поиском хрен найдешь. Так что сильно не пинайте.
Были куплены калиновские вытяжные решетки
лежали месяца три-ждали своего часа, и дождались.
Снял бампер, прикинул- должны встать, разметил отверстия и вырезал.
Подравнял края и подготовил к подкраске.
Подкрасил грунтовкой
После этого на герметик установил решетки
Проверил- на 3 скорости вентилятора резинки отгибаются, при этом решетки в дверях еще не заклеены. Проблем с установкой бампера на место не возникло, т.к. места там достаточно.[/img]
P.S. Защелки на решетках слабые-две отломил хоть и ставил акуратно поэтому осторожно.
Тестирование, при установленном фильтре салона, показало, что при 20км/ч рукой из центральных сопел чувствуется поток воздуха, а при 30км/ч поток ощущается уже лицом.
leon112:Тема добавлена
