Pest86
Добрый день. в поиске не нашел ничего четкого по моему вопросу. Автомобиль ваз 21083 карб. Вечером ехал домой провалилась резко педаль сцепления. Утром решили посмотреть что случилось. тросик подтянули сцепление заработало нормально. появился свист когда педаль нажата. и если стоять на сцеплении запах какой то. но не дисков горящих точно. Что бы это могло быть?
Выжимной подшипник и возможно корзина.Коробку все равно снимать.
Pest86
Корзину и выжимной менял пару тысяч км назад, Крафт поставил. на форуме попадалось что при выжитом сцеплении свист это может подшипник на первичный вал?
MikhaylenkoPA
Это при отпущенном!!!Сам подумай!Ведь при выжатом сцеплении ВСЕ валы в коробке НЕ крутятся.И первичный в подшипнике тоже.
Значит опыт по снятию коробки есть.
Pest86
Спасибо. Буду делать. А почему так резко могло провалится педаль? как бы без всяких шумов
Мог выжимной развалиться,а могло и одно ухо вилки по сварке надломиться и отогнуться.Менее вероятно - поломка диафрагменной пружины нажимного диска(корзины).
Pest86
В общем вскрытие покажет)))
рашид55
Что то КРАФТ имеет много нареканий.Вчера меняли на 12 сцепление,лопнул нажимной диск у корзины!!Трещина насквозь около 2мм.Как не разлетелся-не пойму!!
Pest86
у нас в основном только крафт и есть в магазинах. В общем выжимной вдребезги развалился оказалось. Первый раз такое увидел аж погнулся весь.
