Moryak
Добрый день!
у меня возник вопрос.
последние 4 дня у меня появилось ощущение что в моей Ж9 стоит гидроуселитель руля )))))))))))))
крутить можно мезинцем. Это не может не радовать )
на дороге при поворотах так же появился сильный крен автомобиля.что реально пугает
Я реально понимаю что это не нормально. Но не знаю в чем может быть причина.
Сам особо не шарю. Прошу помощи.
Заранее спасибо!
MikhaylenkoPA
эх, хорошо бы еще появилось ощущение кондиционера, абс, + все навор. )))
насчет крена - едь на эстакаду, смотри все рычаги-растяжки
Moryak
спасибо! так и сделаю
raven_
Отрицательный кастор?
Moryak
честно говоря не знаю.
Если в повороте в движении руль отпустить,вернется в прямое положение?
Moryak
Поршеньковский
Это рейка ослабла
Moryak
что за рейка? где ее найти? какие могут быть последствия на дороге ?
Поршеньковский писал(а):
Это рейка ослабла
Она то каким боком?
Moryak писал(а):
вернется
Хорошо.Заехай на яму или эстакаду и посмотро снизу состояние подвески.Особенно стабилизатор и его шарниры соединения с нижним рычагом.Шарнир мог развалиться - отсюда и крены.По легкости руля вопрос отдельный.Кастер-сход-развал не мешало бы проверить.Может перед этом резину переобул?
Doctor_NO_
может руль повернуться, а колеса-нет cry
Moryak
с машиной последние пол года ничего не делал.
единственно на днях хотел в сервисе поменять передние опоры стоек.
Поршеньковский
Moryak писал(а):
что за рейка?
Рулевая рейка. Попробуй подтянуть ключиком(восьмигранник на 17), только не сильно закручивай, а то мускулы на плечах и шее накачаешь потом
Moryak
Доброе утро!
вообщем что обнаружилось.
Что касается руля:
подтянули рейку и все стало нормально.
а что касается крена непонятно.
но одна рулевая тяга на замену, подшибник ступицы туда же.
Может в этом была причина
Covax
Видимо завтрак стал более плотным. Smile
infeligo
Я когда поменял шаровые и рулевые наконечники стал думать, что усилитель и не нужен)))
MikhaylenkoPA
а стойки не вытекли? или крякнулись... машина не прыгает после кочек?
Ultimateuse
Кастер проверь. Если смотреть сбоку на колесо, оно должно иметь одинаковые зазоры от краев арки спереди и сзади. Если руль стал легким - скорее всего колеса сместились назад. На трассе такая машина хуже держит траекторию, а иногда руль начинает жить своей жизнью Pardon .
idd
Moryak, посмотри, нет ли трещин в телевизоре, там, где растяжки крепятся. Из-за этого как раз может кастор уйти в минус и получишь такие последствия.
Moryak
в выходные все проверю Спасибо!
к понедельнику отпишусь
