saymonday
Доброго времени суток. Прошу помощи, может у кого была похожая ситуёвина.
Несколько недель назад стал слышен стук при движении ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ. Стук глухой, пропорциональный частоте вращения колес. Слышен при спокойной езде на 2000 оборотов +/-, при интенсивном разгоне не слышен или его просто нет. Если снять ногу с педали акселератора, стук пропадает, нет его также при езде на нейтралке, при торможении, в моменты, когда авто стоит. Менял внутренние гранаты - эффекта нет. В сервисах или разводят руками, или выдвигают кучу версий, но у меня не так много средств, чтобы менять все подряд.
Есть сомнительные версии, такие как подшипник ступицы. Я меня сомнения, потому что гула со стороны колес нет, а подшипник, думаю, ТАК не может стучать.
Сцепление тоже, вроде как, не стучит. Воет, ведет его, но не стучит.
В коробке вроде тоже пока ничего, все включается без хруста, не вылетает.
Помогите советом, а то я уже не знаю куда и с чем обращаться
Junglist
а если вывесить колёса и на передаче их покрутить?
saymonday
а что должно произойти???
Rains
А это зависит от того что стучит, если стучит только при вывешенных колесах то смотри ходовую, если нет - силовой агрегат.
MikhaylenkoPA
может наружные гранаты стучат?
