Страница 10 из 26
Стасец
я и хочу приороподвес собрать
cheetah80
да нормальная приороподвеска, только для бОльшей надежности я б взял опоры и опорные подшипники нестоковые, например, сэви спайк.
Matvei
я ж говорю, все познается в сравнении, но если решился менять, то приороподвеску я б не стал покупать
Glan
меня хватило на 10 тыщ на приоро подвеске - пошла она в баню pst
за 5000 можно собрать отичный набор - аммо+опорники. - приоро будет крепко сосать supercool
cheetah80
да как бэ на тот же приороподвесон можно поставить отличный набор - "аммо+опорники", который должен быть лучше десяточного наличием прогрессивных пружин и стоить все это будет едва дороже десятого комплекта
Glan
а если меня не устраивает высота?
Стасец
Так вопрос чайника , стойки ДАМП-приора, опорники АСОМИ, пружины сток-приора, морда сильно задерётся и какие отбойники брать под это всё?
МегаVolt
Стасец
ровно настолько насколь на сток приороподвеска задирает)
Стасец
Realmatroskin писал(а):
Стасец
а в сантиметрах можно узнать ?
Glan
просто новая. у меня поднялась на два сантиметра от стока.
Стасец
спсибо, я думаю это не страшно?
Стасец
Всем спасибо, буду собирать из того что написал, ааааа да отбойник какой ставить?
Glan
кому как. мне с заниженной кормой выносило мозг Pardon
от восьмерки стоковый
Стасец
хорошо понял, а что ты сделал чтоб не выносило? Wink
Glan
если тебя устраивает высота наших машин то ничего.
kyuv
если будешь заказывать дампы, то у них же и отбойники закажи, подходят как надо и качество не плохое (на палево не нарвёшься). я во всяком случае так и сделал...
Стасец
Был на сайте Дамп, у них что все стойки газ-мяс? масленых нет что ли?
МегаVolt
Denis808
на своей Приоре , перебрал переднюю подвеску на десятую... Поставил амортизаторы каяба газомасло и опорники сс-20, собственно ради них них и перебирал ....
Matvei
Denis808
а асюсения то где???
или перебрал чтоб можно было всем говорить, что у тебя ГАЗ_МЯС от КАЯБА и неподвижный шток от СС-20???
GPGriffin
Мде. Поставили мне приоро ДАМП по кругу... Это типа так и должно быть??? От крыла до покрышки 11 см. Офф-роад, ептиль.
под порогами (и так опущенными относительно кузов) по 23 сантиметра и спереди и сзади...
vlad178
GPGriffin
wck
этаа шта это такое,?понимаешь....
а если серьезно:
либо мастера
либо опоры
такое я впервые вижу (может это фотошоп?)
Gloom
GPGriffin
какой то жып нереальный у тебя получился...
skostya
Люди, а вы вообще стойки прокачивает? А то смотрю они на фото так аккуратненько на полу лежат.
GPGriffin
конфиг: аморты дамп, пружины проект 805, опоры эластомаг (или -гран, коробка не сохранилась, но номер точно сверял), подшипники вологда. ну резинки, чашки - резинки номерные, чашки под резинки и подшипники подходят. ЧТО ТАМ ЕПТИТЬ НЕ ТАК МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ?
vlad178 писал(а):
GPGriffin
wck
а если серьезно:
либо мастера
либо опоры
Если бы фотошоп. Может такое быть изза большого кастора? чуть более 2 гр (по словам развалищика) Типа шток в аммо не опускается или ещё что?
У кого какие ещё варианты?
вот один явный косячок сейчас обнаружил
с другой стороны вроде всё ровно
вот фотка при вывернутом колесе. не знаю, чем она может помочь
вобщем я млять весь в расстройстве, год у меня этот подвесон пролежал, всё никак не мог установить... установил...
Страница 10 из 26
