Andrew.Uldin
машина карб 2108, 1.5, при торможении двигателем (едешь на передаче, отпускаешь газ, не нажимая сцепление) происходит трехкратный толчок, ну т.е. машина клюёт носом. грешил на подушки двигателя, с расчетом что двигатель болтается и поэтому машина клюёт, заменил все три, двигатель "встал с колен" но эффекта никакого. если держать кулису рукой (например третья передача и рычаг кпп держишь в крайнем дальнем положении), то дергается не так сильно. в чем может быть причина? может стоит продуть и помыть карб? я так понимаю что резко прекращается подача топлива, от этого в горшках нечему гореть? или это так должно быть и у всех так? инетересно было бы услышать отзывы от владельцев инжекторных машин, машина ведет себя так же?
aston1978aston
у меня инжектор никаких толчков нет
Andrew.Uldin
т.е. это вполне может быть засраный карб? и следовательно не правильная подача топлива?
Batman_1976
Может ЭПХХ? На холостых нормально работает?
Andrew.Uldin
Batman_1976, как тебе сказать, вроде все нормально и как обычно, но вчера был момент когда раз просели холостые не с того ни с сего и два она заглохла на холостых через 5 сек после старта. пойду почитаю симптомы по ЭПХХ
Batman_1976
С одной стороны похоже, что глючит ЭМ клапан, но тогда на ХХ обороты гулять должны вплоть до того, что двигатель хлохнет. Может контакт на нем плохой или действительно карб забит, а может и таблетка... короче искать надо...
Dsoftgroup
Andrew.Uldin
у тебя в режиме принудительного холостого хода клапан пропускает, вот и дергается... поменяй клапан попробуй
Andrew.Uldin
завтра поеду к карбюраторщику на диагностику. пока у меня ещё с тормозами проблема))
Ultimateuse
Шрусы не люфтят?
Andrew.Uldin
Ultimateuse а вот которые? внешние оба ждут замены потому что оба пыльника порвал (одна граната меньше месяца целая отходила), на выходных буду менять. может быть в них причина?
Клапан недокручен, похоже... Тапку поднял, заслонка воздух закрыла, обороты тысокие, сосёт будь здоров, просасывает мимо клапана... Значит, не докручен... Проверь, на заведённой сняв с клапана провод... Если не глохнет, значит оно и есть...
Лёха198
чё с тормозами?
Лёха198 писал(а):
чё с тормозами?
Лёха198, ты чё...??? 63
Andrew.Uldin
Лёха198, да вот в кратце, из аськи:
slashkgn (22:27:37 1/09/2010)
я кароче колодки поменял и тормозные шланги, чот ни я она не тормозит
slashkgn (22:27:55 1/09/2010)
пришёл к выводу что заводушена, прокачали 5!!! раз, стало лучше но все равно в юз уйти не получается
slashkgn (22:28:11 1/09/2010)
прочитал что колодки должны 100 км минимум претереться (хотя раньше как бы сразу тормозила)
slashkgn (22:28:17 1/09/2010)
проблема в другом
slashkgn (22:28:51 1/09/2010)
у меня же диаганальные контуры, так вот ПРАВОЕ переднее и ЛЕВОЕ заднее, перед хорошо прокачался, а вот зад, штуцер откручиваешь а оттуда не льётся ни я. это колдун мозг е т?
Ultimateuse
Если только люфт большой. А так врятли.
Spain Joker
у тя появилась антиблокировачная система! :Smile)
Dsoftgroup
Andrew.Uldin
колдун при прокачке нажать нужно, и нехило так. сам мучился что с заднего левого не течет жидкость при нажатой педали тормоза, нажал колдун - все нормально работает, и на СТО уже учил прокачивать "самаровские" тормоза таким способом
rg-45
Dsoftgroup писал(а):
нажал колдун
толстую отвёртку ему промеж пластин.
Andrew.Uldin
да я думал вчера об этом, тока когда вспомнил про колдун, уже было на столько темно что я машину с трудом находил ))
сегодня вечером прокачаю это колесо заново. может ли быть из за того что заднее ЛЕВОЕ колесо не прокачено, ПРАВОЕ переднее перетормаживает?
Dsoftgroup
Andrew.Uldin
вполне может быть
