$@#Y@
Уходил тосол - за несколько дней от максимума до минимума. Сейчас полез, а под расширительным бачком болото из тосола. Приподнял бачек - снизу липкий, значит, точно тосол. Почему бачек мог так потечь, не из-за крышки ли, которая давление держит? Бачек куплю новый, а надо ли заодно поменять и его крышку?
rg-45
проверить для начала.должна держать 1.1.
Загляни через отверстие крышки на внутреннюю стенку бачка прилегающую к стакану стойки.Увидишь хорошую трещину.Меняй бачок,а новую крышку(или старую)проверь на давление.Ее клапан должен держать 1,0-1,1 атм.
$@#Y@
а как на давление проверить?
$@#Y@
Точно, как и писали - по боку бачка горизонтальная трещина... Старый выкинул, новый поставил. Крышку старую оставил, попробовал на клапан надавить шилом - открылся, клапан рабочий...
Это пружина рабочая,а не клапан!Читай как клапан проверяется,там с фото - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
