Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Собственно весь вопрос, дело в том что вчера перепрошился, а до этого купил новый ДК, прошивки которые были у Гуру по вышевке с отключенными ДК.
ДК служит не только чтоб экологию беречь,позволяя оставить кислород в выхлопе для работы катализатора.но и является средством обратной связи,чтоб мозг знал насколько правильно готовится смесь.
Сохатый
Чтобы не мешал работать при обогащенной смеси. Вернее мешать-то он не будет (т.к. при такой прошивке его сигнал игнорируется), но и информативности он никакой не несет, равно как и пользы, т.к. на нем почти всегда будет 0,8-0,9 В.
Тритонио
rg-45 писал(а):ДК служит не только чтоб экологию беречь,позволяя оставить кислород в выхлопе для работы катализатора.но и является средством обратной связи,чтоб мозг знал насколько правильно готовится смесь.
Тогда зачем его отрубают если он помогает?
Тритонио
Сохатый писал(а):Чтобы не мешал работать при обогащенной смеси. Вернее мешать-то он не будет (т.к. при такой прошивке его сигнал игнорируется), но и информативности он никакой не несет, равно как и пользы, т.к. на нем почти всегда будет 0,8-0,9 В.
Для чего делают такую прошивку? Я бы понял если проша была бы для рейсеров, но обычную экономичную для чего так делают?
Тритонио писал(а):Тогда зачем его отрубают если он помогает?
потомучто тогда думать больше надо,просто отключить намного прощще чем переписывать половину программы.потом обкатывать и опять переписывать.....
Тритонио
Как к спецу вопрос, какую прошу лучше поставить с ДК на Январь 5.1?
понятно что можно самому выбрать, и сылку давал, но по эксплуатации что рекомендуют?
Тритонио писал(а):Как к спецу вопрос,
я немножко тиоретек.
Тритонио писал(а):но по эксплуатации что рекомендуют?
rg-45:поехали в профильный
там много всего по теме.
Тритонио
rg-45 писал(а):там много всего по теме.
Ёпс, извиняйте, заговорился я что-то...
d.dmitry
И благодаря этой обратной связи коректируется влияние помирающего дмрв, форсунки, давление топлива, подсос воздуха небольшой скоректирует. Это обучение по дк.
