avator
не могу найти схему этого блока, может завалялась у кого?
Цель - у старого хозяина выдернуто реле контроля ламп(к1) и в колодку вставлен пробод не изестно куда идущий... Вот разобраться бы с этим.
dk-34
завтра на работе посмотрю, только проследите, куда провод или без него проверьте, что перестанет работать. Там только габариты, стоп-сигнал. Но, обычно, если нет реле, там и разъемов "мама" в блоке нет, внутри перемычки стоят....
sergbel
avator
неа, не тот блок(
sergbel
avator
тоже не то - у меня к1 горизонтально стоит
sergbel
Фото посмотри... Производители разные, схема одна...
