ДядяСаша
Столкнулись с проблемой.
Прикуриватель работает на 5+, купили фм модулятор, не робит совсем, поменяли сразу, и тот не работает. Продавец проверил у себя, оба работают.
Подскажите варианты выхода из этой ситуации. Может провода + и - на прямую кинуть на модулятор, или что еще? Буду благодарен.
ДядяСаша
Видимо штекер модулятора не контачит в разъеме прикуривателя.Сними клемму с аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО!И после этого попробуй в гнезде прикуривателя простой отверткой зачистить центральную заклепку в глубине гнезда.Она П-образную скобу держит.
CoolM
а вообще прикуриватель работает? А так где то неконтакт.
rg-45
ДядяСаша писал(а):
или что еще?
купил тройник-удлиннитель.вкорячил рядышком.подключил к прикуривателю отрезав фишку.всё прекрасненько работает 5ять лет.
ДядяСаша
Работает прекрасно прикуриватель.
ДядяСаша
Попробую, но толку то, мне вообще кажется, что не достает модулятор до заклепки этой...
ДядяСаша
Как этот прикуриватель снять вообще? Может попробовать мой прикуриватель поставить от опеля.
rg-45
именно.и 99% зарядок и прочих девайсов тоже недостаёт.
Doctor_NO_
Короткий FM-модулятор, для новых машинок и ино. Тупо не достает около 5 мм. Поменять на новый гнездо прикуривателя или подключить проводками Wink
CoolM
У меня все достает. Насос электро и Модулятор тоже юзаю, купил по дешевке. Два минуса звук не идеально чистый и если нагрется работать отказывается- даже хотел перенести его куда нить ближе к ветру.
