21см удовольствия
вообщем гена 80 ампер, акум новый, напряжение прыгает от 12.4 до 13, но в среднем оно 12.7в
реле регулятор новый, меняю уже третий, в чем может быть причина где искать? Pardon
TaNK_T90
подкова как поживает?
Snejno 010
Я думаю для Ниссана Х-Трейла это нормальная напруга.
21см удовольствия
как ее продиагностировать? и на чо она влияет и нафиг она там? скоко денег стоит?
21см удовольствия
если тема в профильном значит 12шка 1.6 16в rlzz
Snejno 010
Pardon
Ну тогда тебе в фак, там много причин может быть, например протяжка масс вполе может помочь, если РН живой как ты гришь, а может сам гена глючит, короче читай, у меня такой же сабж был, но вылечился заменой гены, там типа ротор замыкал, я так и не понял обо что. Pardon
21см удовольствия
непомогло Smile
Серый110
У меня гена перед смертью показывал 13в. Когда меняли - сказали что, приключился обрыв обмотки якоря.
nozhiq
контактные кольца на якоре, у меня 2 кольцо до вала протерлась
Bizz
трехфазный выпрямитель. диагностировать мультиметром в режиме проверки диода.
Роман Торопов ©
меняй диодный мост!
