MVladimir
Pups писал(а):MVladimir писал(а):UDima спасибо за совет. Поставил газелевские замки. Красота!!
Только глухой хлопок слышно при закрывании дверей.
сам ставил ...
подскажи технологию...
Штатный замок имеет прямоугольную форму, у газелевского сразу увидишь клюв в верхней части. При закрывании этот клюв упирается в кронштейн который на стойке. Клюв на половину спиливай и ОК.
Forbidden
Купил и я сие чудо. В Руси на Коньково 290 рэ за 2 замка. Причем неделю назад там же их видел за 320. Разница конечно огромная, со штатом не сравнить, но вот надолго ли их хватит. ИМХО пообдирается скоро эта пластмасса.
gm2112
Только вот интересно, почему на самих Газелях двери с таким грохотом закрываются, если замки такие чУдные?
ДИА
Не знаю мужики, о чем вы тут пишете. Я тоже страдал от грома этих дверей, но... Я из Киева, и у нас по моему, гораздо сложнее что-то путное купить для машины чем в России. Долго искал эти Баргузиновские замки, не нашел. Заказал у знакомого, он как раз в Москву собирался, описал ему все подробно, в пластике и т.д. Еле дождался. Привез все как вы описываете. язычек в пластике черном, тихие все ОК. Счастья полные штаны. Я поставил не мог нарадоваться. Где-то через пару месяцев, что-то со второго раза водительская дверь стала закрываться, я не придал этому особого значения, а где-то через пару недель пассажирская на повороте сама открылась!!! Хорошо что все обошлось, хотя и скорость была приличная. Перепугался я серьезно. Смотрю внимательно на замок, а там пластмаска, которая вокруг язычка истесалась вся и болтается как старая кожа у змеи. Жуть, дверь не закрыть вообще. Уж не знаю как я доехал. Просмотрел замки на всех дверях. Мама моя родная. Единственный был нормальный на задней левой двери. Остальные явно на ладан дышат. Перекрестился я и поставил все старые взад. Как подумаю, что мог из-за своего стремления сделать из ВАЗа Мерседес двери лишится, а то и убить кого-то.... Короче, кто хочет переставлять замки не отговариваю, но примите к сведению.
Gus
В наружной части замка тот палец, что открывает дверь (торчит он и связывает ее с внутренним замком) подпружине пружинкой. если присмотреться, их там две - одна в другой. БОльшая выкидывается нах, маленькая ставится обратно. Звук намного тише делается. Болты надо мягкие, конечно.
SDRIVER
Авто: К-701
Я себе поставил болты бесшумные, а сами замки менять не стал. Просто залил внутрь масло машинное подождал пока излишки стекут, вытер все и теперь двери закрываются SUPER GUT!! :cool:
SDRIVER
Авто: К-701
schiller
SDRIVER писал(а):Я себе поставил болты бесшумные, а сами замки менять не стал. Просто залил внутрь масло машинное подождал пока излишки стекут, вытер все и теперь двери закрываются SUPER GUT!! :cool:
ты правиьно сделал.
но помимо всего, перед этим, в защелку, бы, неплохо бы, вставить пару тройку буферочков.
цокот навсегда покинет закрывание дверей. двери в машине словно холодильник дома закрываются теперь!
OLG 102
А можно более подробно про буферирование защёлки?
nizam
schiller писал(а):SDRIVER писал(а):Я себе поставил болты бесшумные, а сами замки менять не стал. Просто залил внутрь масло машинное подождал пока излишки стекут, вытер все и теперь двери закрываются SUPER GUT!! :cool:
ты правиьно сделал.
Куда эту тройку буферочков устанавливать? Масло обычное моторное заливать или можно Wd-40 обойтись
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
OLG 102 писал(а):А можно более подробно про буферирование защёлки?
Это когда насовать в замок всевозможных тампаксов и выкинуть до кучи "лишние" пружинки. В результате чего получаем открывающиеся на ходу двери и незакрывающиеся замки. Прокладки все равно со временем протруться а масло летом утекет.
Нефиг жлобничать 350 руб за пару или бюджетный вариант от "газели"+ маленькая доработка 250 пара.
OLG 102
Дело не в том, что денег жалко, настораживает качество газелевскиз замков и "Шика" в том числе (читай выше). Может небольшая доработка родных замков надёжней?
Хахол
Да нечего там дорабатывать, железо оно и есть железо... 8-) Пружинки вытащить...
кроилово приводит к попадалову, будешь потом на ходу выпадать из машины
Проще действительно взять газелевские или родные, но в пластмассе... И наслаждаться тишиной закрывающейся двери.
Хахол
Масло обычное моторное заливать или можно Wd-40 обойтись[/quote]
Масло надо заливать самое густое какое найдешь... лучше сливочного напихать, "Веселый молочник" или "Раму".
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Нормальные замки "Шик", у меня года два наверное стоят. А вот до этого "Люкс" брал, те отстой.
OLG 102
Цитата:...у меня замкам ШИК пошел третий месяц. Уже нет никакой резницы между штатными замками. Тоже отстой.
Цитата:Не знаю мужики, о чем вы тут пишете. Я тоже страдал от грома этих дверей, но... Я из Киева, и у нас по моему, гораздо сложнее что-то путное купить для машины чем в России. Долго искал эти Баргузиновские замки, не нашел. Заказал у знакомого, он как раз в Москву собирался, описал ему все подробно, в пластике и т.д. Еле дождался. Привез все как вы описываете. язычек в пластике черном, тихие все ОК. Счастья полные штаны. Я поставил не мог нарадоваться. Где-то через пару месяцев, что-то со второго раза водительская дверь стала закрываться, я не придал этому особого значения, а где-то через пару недель пассажирская на повороте сама открылась!!! Хорошо что все обошлось, хотя и скорость была приличная. Перепугался я серьезно. Смотрю внимательно на замок, а там пластмаска, которая вокруг язычка истесалась вся и болтается как старая кожа у змеи. Жуть, дверь не закрыть вообще. Уж не знаю как я доехал. Просмотрел замки на всех дверях. Мама моя родная. Единственный был нормальный на задней левой двери. Остальные явно на ладан дышат. Перекрестился я и поставил все старые взад. Как подумаю, что мог из-за своего стремления сделать из ВАЗа Мерседес двери лишится, а то и убить кого-то.... Короче, кто хочет переставлять замки не отговариваю, но примите к сведению
Может не у всех так? Нужна статистика. Судя по просмотрам тема интересует многих.
schiller
SuperFly писал(а):OLG 102 писал(а):А можно более подробно про буферирование защёлки?
в том то и дело, что магазинные после 1-ой зимы покоцались. пластмассовые кожухи, типа для шумоизоляцяции тока мешают
в моем варианте, ни одной пружины не выбрасывается. нужна всего лишь дрель , сверла, несколько пластмассок, супер клей, для более надежной фиксафции буферочков.хорошие бесшумные болты ( у нас их ребята одни на заводике каком то заливают пролактаном)и необходимо очень аккуратно сработать.
замки остаются ваши же, заводские!
пишите!
вышлю файл WORD с объяснением что и ак делать!
schillerr@mail.ru
SuperFly
OLG 102 писал(а):Дело не в том, что денег жалко, настораживает качество газелевскиз замков и "Шика" в том числе (читай выше). Может небольшая доработка родных замков надёжней?
Родные конечно надежнее, если их не "модернизировать".
Левоту не надо брать - найти "нелевоту" задача для настоящих шерлокхомсов.
А густая смазка на морозе о себе напомнитттт
Yosip
Авто: корейское
Странно как то стока напостили... Я себе когда тонировку делал тк парни в сервисе предложили поставить Бесшумные замки, цена вопроса 350 рэ+30 мин. снять поставить+15мин. на регулировку-доводку... У друга на 11-ой стоят такие же с буферочками в защелках и мягкие болты уже 2 года и все нормально.
Tom669
Ясебе ставил бесшумные болты и бесшумные замки все работает пока идеально. Замки брал помоему Димитровградские в коробке есть инструкция. Делает тотже завод что и штатные. Стоят 300 р. На рынке сказали продавцы что есть еще и другие но они хуже. Не пойму зачем покупать от газели если есть для ваз 2110.
UDima
Авто: 099i & 101
Tom669 писал(а):Не пойму зачем покупать от газели если есть для ваз 2110.
если посмотреть на замки для ВАЗ и ГАЗелевские, то газелевские выигрывают по качеству и внешнему виду
Goal.com
Сегодня нашёл на рынке Димитровградские, пара за 240 руб.
Продавец сказал, что есть два типа - одни вроде обычные, а вторые целиком в пластике. Ждать со склада не было времени. прояснит кто ситуацию?
Спасибо
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
да есть. у меня спереди стоят которые в пластике. к ним на самом деле крышки пластиковые черные идут. на коробке - синяя иномарка типа ford probe. по упаковке - выглядят более левыми (только г. Димитровград, ни производителя, ни штампа ОТК в отличие от тех что с синей зубилкой на коробке). Стоят с января, работают пока отлично. У нас таких больше нет, в продаже появились другие - с зубилкой на коробке - назад буду видимо брать такие...
да, те "димитровградские" о которых больше всего здесь говорят - это с зубилкой на коробке, уж не знаю - пластиковые они или нет. Про те что стоят у меня - они реже встречаются (судя по этому форуму - почти не встречаются), могу сказать что они по крайней мере действительно бесшумны, надежность и долговечность пока оценить не могу - 3 месяца всего стоят
leon112
Авто: мото, вело
Goal.com писал(а):Сегодня нашёл на рынке Димитровградские, пара за 240 руб.
Спасибо
Как я уже здесь и писал, у меня уже год Дмитровградские черные в синей коробке с зубилкой. Вот их и надо брать.
В пластике по отзывам-полная лажа, да еще и незвестно кто производитель.
Знаю перца, ему в автосалоне впарили такие замки за 1600 рублей.
Двери закрываются громче.
По своим замкам могу заметить один минус, люди пытаются закрыть дверь несколько раз, т.к. из-за тишины не понимают закрылась дверь или нет
. Но это чужие, свои пассажиры к хорошему уже приучены.
Tom669
Вот-вот я про них и писал на коробке зубилка нарисована, написано г. Димитровград. Внутри есть инструкция, и стоит штамп отк. На рынке поспрашивал, сказали, что эти замки самые лучшие из всех т. к. делает их тот же завод что и штатные.
