Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
Сломался колесный болт на правом переднем. Половина болта осталась в суппорте, следовательно до момента решения проблемы передвигаюсь с колесом на 3-х болтах. Насколько опасно? Или вообще не стоит так ездить?
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
нуу доехать до маста решения проблемы не опасно...если канешна аккуратно... без фанатизма..
Gunna
Авто: Ваз-21102
я вообще ехал на 3 и один с сорванной резьбой!так с сервиса ехал!так что считай на 2
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Я проездил с сорваным болтом, на заднем колесе, около 300 км. Пару раз загород ехал порядка 100 км/ч. И все нормально. Но думаю при первой возможности надо решить проблему.
serrodjja_603_
Авто: 21113
автор а как у тебя болт остался в суппорте?????суппорт то тут причем
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Я когда сломал секретный болт, то просверлил в нём отверстие и вывернул специальным метчиком, который вкручивается влево!!!Правда раза с 50 сдёрнул его с места!
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я думаю остался в тор.диске а не в супорте, мы обычно приваривали болт или гайку,смотрели на месте,и смело откручивали.
Tom669
И не в тормозном диске, а в ступице.
Можно скинуть тормозной диск и место на ступице где сорван болт погреть газом, а потом легко отвернуть взявшись газовым ключом за оставшуюся часть. Или попробовать постучать молотком по оставшейся части и также попытаться вывернуть. Ну или заехать в мастерскую, вывернут там быстро.
Встречал некоторых водителей, катающихся на трех болтах очень давно и не спешащих это устранять, хотя сам считаю, что делать надо сразу, чем черт не шутит.
Igrik
serrodjja_603_ писал(а):автор а как у тебя болт остался в суппорте?????суппорт то тут причем
извиняюсь, оговорился, болт остался в ступице
