Eddi
а точнее к его основанию, имеет две круглые контактные дорожки и обеспечивает возможность сигналить? Smile
не могу найти его в каталоге автопаскера чтобы посмотреть как оно устроено изначально. У меня пропал сигнал бибикалки, я вчера покапался там, уже темно было, лень было руль снимать. Заметил что внутри этого кольца какой-то проводок болтается. Мне кажется что он у меня отпаялся, потому что когда шевелишь сигнал появляется. Мне легче новое кольцо купить или припаять проводок этот? Просто не хочется открутить руль чтобы убедиться что паять там нечего supercool
SAM34
Как точно называется не помню, но принцип такой, что с этого кольца через разъем в руле папа-мама через провод идет на кнопку сигнала. А под кожухом на рулевом валу стоит пластиковый тройник, в котором крепятся подрулевые выключатели, и там же 2 медных столбика, которые контачат с кольцами. Со временем кольца стираются, либо эти столбики, так что смотри по месту - скорее всего где-то плохой контакт. В продаже есть все, заменить - делов на 10 минут с перекуром
Абабков
Руль открутишь быстро, подцепишь и отковыряешь полоску с надписью lada, два самореза открутишь, снимешь пипку сигнала, потом гайку, которая руль к валу крепит, не до конца открутишь головкой на 23 по-моему, только не до конца, руль со шлицев сдернешь, а потом и гайку до конца открутишь. Там увидишь, как просто все устроено, на месте и решишь, припаять легче или заменить.
Gunna
почти такая же фигня!то бибикает,то нет!У меня получается тоже самое делать с рулем?
Gunna
еще вопрос,как снять руль!как то пытался снять дергал дергал и ни че не вышло!забил на него!
kaaruslik
Gunna
сегодня по пробую снять руль и посмотреть эти проводА!и отпишусь тогда
Eddi
у меня давно ещё не сигналило из-за того, что пластмассовый "хомут" "тройника" обломился, получается что "тройник" под действием силы притяжения отодвинулся вниз, соответственно медные штырьки, которые передавали ток от кнопки, просто не доставали до контактного кольца. А иногда "тройник" поднимался вверх и сигнал бибикалки работал, но это было очень редко Smile
