Страница 2 из 3
creepjacklamer
подскажите плиз, а где находится ремень гура?! pst
Один ГРМ, другой длинный от генератора, а где от ГУРа. ммашина в8
Rinat12
Там один ремень приводной, он идет и не гаенератор и на гур.
creepjacklamer
дело было в жидкости, долил)) всем спасибо))))
Сергио
Всем здравствуйте!!! Возник небольшой вопрос, может и бояновский. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.Собственно вопрос: Посмотрите пожалуйста на картинку, и скажите где должен находиться уровень масла в бачке Гура, между уровнем 2 и уровнем 1? Мой уровень, как показан на картинке значительно ниже тех двух отметок. Подскажите, возможно нужен долив? Заранее всем спасибо!!!
Gloom
чуть долить стоит
Сергио
Gloom писал(а):
чуть долить стоит
До уровня двух отметок? Чтобы между ними примерно было?
Gloom
Сергио
Gloom спасибо большое!!!
Gloom
Сергио
хотя ИМХО и такой уровень не критичен.
но раз есть метки, то.....
$Artyom$
Свист исходит от ремня ГУРа не постоянно. При запуске ДВС, перегазовках, в сырую погоду чаще. Ощущения, что проскальзывает ремень. Заменил ремень(оригинал), заменил ролик натяжной, уровень жидкости в норме. Натяжение ремня не очень, но натяжитель в крайнем положении. Присутствует не большое подтикание на насосе, доливал жидкость G 002 (оригинал для VW), в бачке не пенится и не мутнеет. Усилие в руле в норме. Предполагаю, что проблема в насосе или рейке, подклинивает. Хотя вручную шкив насоса прокручивается легко. Ещё вариант: заменить ремень на импортный, по размеру такой же но материал другой. Если причина останется, не хочется в квартире склад ремней делать.
Прошу всех высказать свои предположения и дать советы
ErmAK_OFF
Dok писал(а):
1. Что налито в ГУР ZF на ВАЗ 21124 с завода?что добавлять или чем заменить и
2.через какой интервал?
1. Pentosin chf 11s, если нет в магазинах, можно взять у дилеров BMW, т.к. в свежие BMW в основном эта жидкость льётся.
2. Жидкость имеет светлый зеленоватый цвет, если стала слишком грязной/тёмной, похожа на грязное жидкое моторное масло, тогда и менять. С нашим климатом -летом жарко, а зимой дикий дубак (я живу в Красноярске) жидкость с годами теряет свои качества...
Кот Матроскин
Вот это особенно странно. Ремень или ужасно растянут (?), или "не тот" Pardon
$Artyom$
Разобрался! В магазине продали не тот ремень. Дали размер 1125 а нужен 1115. Я не посмотрел на размер и поставил. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОДАЮТ В МАГАЗИНАХ. Это не первый мой случай когда продавцы в солидных авто-магазинах для отечественных авто продают не то, что надо. Лучше покупать на рынке, где продавцы знают свое дело и за это получают деньги.
Gloom
1125 идет на кондей
очень часто путают
Z
Gloom писал(а):
чуть долить стоит
Чтобы было как на уровне "уровень 1" из фото ?
Z
Вопрос снимаю т.к. нашел совю же тему с описание уровня на новой машине.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162128
Уровень заводом выпускается как "посередине" и соответствует риске "уровень 1" на фото.
Balamoot
Подскажите пожалуйста, насос гура мокрый, шланги мокрые, постоянно доливать жидкость приходится, можно найти в продаже ремкомплекты, шланги?
Gloom
заедь в контору занимающуюся гидравликой у грузовиков.
за символические деньги, сделают новые шланги.
если покупать оригинал, выйдет не одна тыща руплей
Pavlo300979
Парни вопрос такой. У меня ГУР течет, а точнее цилиндр который стоит с левой стороны рейки ,если смотреть из под капота. Т.е где 2 трубки вкручиваются вот оттуда и сопливит. Выкручивал смотрел вроде развальцовка нормальная в чем может быть причина? Правда я уже задавал эт вопрос в какойто теме, но откликнулось человек 5 и дельного ничего не посоветовали вот задаю еще раз. Мож там какие уплотнительные колечки должны стоять?
Gloom
нет, пробуй посильнее просто прижать.
Pavlo300979
нет, пробуй посильнее просто прижать. Блин тянул с хорошим усилием боюсь сорвать мож трубки под замену? У бывшего хозяина она тоже с новья текла так и подливал.
Gloom
Pavlo300979
если найдешь где сделать трубки, то меняй.
попробуй еще дедовский способ
между развальцовкой и гайкой несколько витков не толстой ХБ нитки, потом закрутить.
Pavlo300979
Еще вопрос нафига болт в торце этого цилиндра ну который под трубкой?
Сергио
И ты смог их вынуть...странно, я их смог вынуть, только тогда, когда с другой стороны открутил трубки...
Да, там колечки стоят, млин, плохо видно...
Откручиваем две трубки, с торца рейки, предварительно все очистить от грязи, можно капнуть ВДки...
Открутили:
По-тихоньку выводим трубки из цилиндра, так как там маленькие прокладки...
Взято, отсюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5025625
Там еще пластина с выступом, так вот по-моему болт с этой пластиной стоят, для того, чтоб при откручивании трубок, поршень не проворачивался, вот фоты:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&highlight=%CF%FB%EB%FC%ED%E8%EA+%F0%E5%E9%EA%E0&start=25
Pavlo300979
Вытащить было пол беды,а вот вставить. Вот я намучался эт пипец. А колечки эти какие резиновые или нет и с чего подходят если знаешь. У меня ни наодной трубке ничего не было. Мож поэтому и сопливит.
Страница 2 из 3
