WEM86 писал(а):Сделал надрез на проводах на Х1. При включении зажигания на сине- черном есть напряжение, на желто- синем нет. Полез еще раз к предохранителям. F7 целый. Напряжение есть на нем.
Остается только ЧЯ?
Остается обрыв в ЧЯ от F7 на клеммы четырех разъемов.Видимо дорожка сгорела раньше предохранителя.Тут или ЧЯ разбирать и паять или запитать эти цепи через внешний предохранитель.Можно и колхозным методом ножку предохранителя отдельным проводом через крышку соединить с клеммой Х7/2.Но это если только временно.Ведь это сопли.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2114-blok.gif
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Так это я могу сине- черный и желто- синий где черного ящика просто соединить через предохранитель? Как временная мера пойдет?
WEM86 писал(а):Так это я могу сине- черный и желто- синий где черного ящика просто соединить через предохранитель? Как временная мера пойдет?
Почему как временная?Если подвесную колодку предохранителей поставишь(они в сигнализациях используются,в том магазине и ищи),Вытащишь из разъема Эти два провода и в колодку воткнешь,то и на постоянно можно оставить.Главное надежный контакт-печка много жрет.
WEM86
Спасибо дружище! Меня просто интересует, эти провода входят в черный ящик только для того, чтобы поставить предохранитель или там с другими проводами идет соединение? Получается к этому желто- синему проводу присоединяются и печка, и писалки и обогрев стекла после того, как он вышел из колодки?
WEM86 писал(а): Меня просто интересует, эти провода входят в черный ящик только для того, чтобы поставить предохранитель или там с другими проводами идет соединение?
Ты же в схемах разбираешься,почему такие вопросы задаешь?Или схемы нет?Тогда смотри в инете.В ЧЯ с этого предохранителя есть и другие цепи,но к счастью они для тебя не важны.Х11/3 предназначался для навесного реле ПТФ САМАРЫ-1.Х9/18 для стеклоочистителя заднего стекла 2108,2109,2113 и 2114.Х7/2 для эл.моторов очистителей фар.Тебе повезло,что в 2115 они не используются.А омыватели берут питание с ЖЕЛТО/СИНЕГО через переключатель,поэтому напрямую с F7 в ЧЯ не связаны.Изучай
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
WEM86
Еще раз большое спасибо! Поеду на рынок за блоком предохранителей.
WEM86
Мне проще так в проводке покопаться, чем по схемам разбираться. Но до выходного еще 3 дня. Времени нет, к сожалению.
WEM86 писал(а): Поеду на рынок за блоком предохранителей.
Зачем 1500 руб. тратить.Оставь навесной предохранитель,ведь все работает теперь.
WEM86
Усе получилось! Поставил, все работает! Но не на долго.:-( пред. Сгорел. Теперь надо искать козу... Сцука!!!
WEM86 писал(а):пред. Сгорел.
При включении какого потребителя сгорел?Оттуда и танцуй,схема то есть.Может с ЖЕЛТО/ГОЛУБЫМ проводом на переключатель печки проблема.Мог его к массе прижать при снятии панели.
WEM86
Так самое интересное, что все работало! Включил печку, помыл лобовое, еду, радуюсь. Выключил печку. Через время включаю, тишина... А, еще когда ехал, слышал как будто, потрескивает в панели. Может показалось... Ну в общем до после завтра ничего трогать не буду, а там вскрытие покажет.
WEM86
Да. Скорее всего пережал где то провод, если не сразу пред. Сгорает.
WEM86
А ты ЖЕЛТО/СИНИЙ из Х1/4 вытащил или примотал к нему навесной предохранитель?В блоке этот провод уже не нужен,а вот коротить там он может.Советую вытащить.И еще совет - при поиске КЗ,чтобы зря не жечь предохранитель,вместо него на время проверки подключить мощную лампу.Я использую галогенку от фары.При КЗ она загорается в полный накал,а при включении потребителей,в зависимости от их мощности,светит меньше.Печка через лампу крутит слабо,т.к. ее двигатель очень мощный.Вот так,шевеля подозрительные места проводки и смотря на лампу удобно искать КЗ.
WEM86
Спасибо за совет! Попробую сначала визуально в районе выключателя печки глянуть и на сгибах. Оба провода я из колодки вытащил. Предохранитель взял, который с проводом соединенным. Потом его разрезаешь и к концам провода соединяешь цепь.
WEM86
Пилять! Разобрал почти всю панель! Всю проводку вскрыл, разворошил! Этот желто синий провод целый, весь просмотрел, аж до лампочки в бардачке. Че за херня? Пред. Поменял, все работает. Проехался немного, опять где то коротит, из под панели слышно. Но пред не сгорел 20.А.
вопросы: у меня переключатель дворников на руле сломан, там не может замыкать?
WEM86 писал(а): у меня переключатель дворников на руле сломан, там не может замыкать?
В самом переключателе нет массовых проводов и сам он на пластике сидит,так что не думаю что там.Если только провод до него идущий оголен и на рулевую колонку замыкает.У тебя еще один конец остался не проверенным.Это ЖЕЛТО/СИНИЙ от кнопки подогрева стекла.
WEM86
И его проверил! Из жгутов достал. Сейчас собрал все. Если начнет гореть, буду исключать потребители из цепи поодному.
WEM86 писал(а):Если начнет гореть, буду исключать потребители из цепи поодному.
Это верно.Из приличных потребителей на этой цепи только двигатель печки.Он правда мощный и ток его потребления до 14 Ампер,но это только в третьем положении переключателя.Кстати при короткозамкнутых витках обмотки якоря мотора печки ток может очень сильно возрасти и пережигать предохранитель,а моторчик будет крутиться.Недавно на новой Приоре с этим столкнулся,там попался такой бракованый эл.мотор карлсона.Определили амперметром на 20 ампер(зашкалил).Вскрытие подтвердило......Попробуй отключить мотор печки,вытащив фишку на КРАСНОМ проводе над педалью газа.
WEM86
Да щас пока покатался, все хорошо. Лишь бы зимой резко не отказала. Ехать без печки, да еще с запотевшим окном...
сам мотор думаю вряд ли. Когда коротило отчетливо было слышно как искрит под панелью где то. Хотя мысли тоже такие были.
WEM86 писал(а): Когда коротило отчетливо было слышно как искрит под панелью где то.
Придется искать где пережал.Или плюнуть и все потребители ЖЕЛТО/СИНЕГО пустить от предохранителя новым проводом.
