В@ся
Перелопатив кучу тем,как у соседей ,так и на других форумах,пришел к выводу что окромя как девайсов за 2тыр никто толком не придумал,только флуд.Возможно у нас эта тема не перерастет в флудильню(хочется надеятся).
Требования от схемы авто-включения габаритов(далее ГО)+ПТФ (для меня) такие:
-ГО и ПТФ должны вкл. ТОЛЬКО после заведенного двигателя;
-ГО и ПТФ должны выкл. после того как двигатель заглушен;
-ГО должны гореть а ПТФ потухнуть при стоянке(ночью на трассе,и т.д.),тут я думаю ПТФ можна завязать от ручника,типа ручник затянул- ПТФ потухли;
Высказывания типа "че в лом ручками на кнопку нажать?" можна не писать,ответ будет "а че мы ездим не на велосипеде а на авто",может у кого данная схема реализована,хотелось-бы увидеть схему,и как говориться,чем проще тем надежнее.Спросите вы "а зачем?",да потому-что 300раз за день вкл. и выкл. кнопку наружного освещения,уже задолбало,сама клавиша скоро наверно "под-замену" пойдет,да и чем Самара хуже инотаза?Вобщем жду развития темы.
Docentt
не совсем понял тему... А что сейчас на вазах не так?
MadDog
Docentt
Афтар хочет чтоб все автоматически. Завел - фсе горит, заглушил - все не горит...
Я себе на 99 когда ПТФ поставил провод с кнопки включения подцепил к какомуто проводу под панелью на котором "+" ток при вкл. зажигании. Т.е. если кнопка постоянно включена, то при заведенном авто ПТФ светят, при выключении зажигания гаснут. Я так сделал чтоб не высадить аккум если забуду выключить...
Собстно вот, про габариты надо подумать, но имхо - после кнопки включения габаритов нужно тоже "+" пордцепить от зажигания... Включил зажигание - питание пришло с этого провода, не включил зажигание - подал питание кнопкой по штатной схеме....
Как то так.
Rover_61reg
Если решать вопрос в лоб, то цеплять релюху в параллель кнопке ПТФ и (или) ближнего, которая будет включать требуемые источники от потухшей лампы давления масла или АБ.
Т.е. завёл - реле обесточилось и включило требуемые источники.
Рисовать лом, но имхо в свете 21 сентября скоро будет актуально.
Docentt
а как на новой 14й сделано? не так как хочет автор?
Spain Joker
вот тут не въехал чуть. Ты в темное время на трассе стоишь с работающим движком? Ведь если движок заглушен, то по твоей схеме го+птф вырубаются сразу ж..
Rover_61reg
Можно включить вручную.
Spain Joker
мне кажется, уже в первом посте автор взывал не писать никаких постов с содержанием слова "вручную"... Smile
В@ся
эт-то я понимаю,но реализовать практически(хотя-бы на гумаге) Pardon моск отказывается работать
может тогда нарисуешь Wink ,подождем Smile
спасибо,покурю че к чему,но чето мне здается это не совсем то, .
..Для того чтобы снова включить габаритные огни автомобиля нужно ВЫКЛЮЧИТЬ ИХ И СНОВА ВКЛЮЧИТЬ с помощью штатного органа управления освещением...
дык нахрен тогда мне это реле,если я буду вкл. и выкл.ручками,штатным включателем...выкл.\вкл. Pardon запутаться можна,тем более что
такая схема не действительна,включил зажигание - мало,(зажигание может быть включено сколь угодно,но ДВС то не работает...надо как Rover_61reg говорит
можно и с работающим,можно и с заглушенным,но,ПОУБИВАЛ-БЫ идиотов которые СТОЯТ на обочине с включенными ближним\дальним\ПТФ,габариты для того и нужны что-бы использовать их при СТОЯНКЕ,поэтому по моей задумке,при затянутом ручнике ПТФ и БС должен гаснуть,остаются габариты.Как-то так.
Последний раз редактировалось: В@ся (05 Сентября 2010 10:53), всего редактировалось 1 раз
Docentt
можно в ножную hehe
Даже если ты им всем вкорячишь систему гашения фар от ручника,то и это не поможет.Они на ручник никогда не ставят.Да он часто у них и не работает. hehe
В@ся
реле по ссылке не совсем автоматика,надо ручками вкл.\выкл. штатной кнопкой,может если его доработать?
Spain Joker
въехал в твою схему, но только если ты заглушишь движок и захочешь обозначить себя габаритами, то тебе придется вручную их включать. Такая недо-автоматизация тя устраивает? )) + про это не надо забыть, когда будешь издеваться над кнопкой включения ГО, а то если сделать там напругу от зажигания - выходит, го вообще нельзя включить на неработающем движке.. имхо, это неправильно..
Rover_61reg
Должна оставаться возможность управления светотехникой вручную.
А если взять за основу тех. условия топикстартера, то на его машине НИКОГДА нельзя будет включить бл.свет и ПТФ при не заведённом двигателе.
Сформулируй чётче тех задание.
Т.е. что когда должно и недолжно.
Т.е. машина не заведен. Далее машина не заведена итд итп.
Сделать нтелектуальный автомат не предлагать. Pardon
В@ся
ну скорей всего по другому не получится
надо мудрить с кучей реле от АБ,давления масла и ручника...наверно...
Конечно не правильно.Для этого реле 66.3777-02 есть,а нужные фары при ручнике может 5-ти контактная релюха гасить.
[M210®]
А зачем изорбретать велосипед, все уже придумано до нас
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-v14.shtml
Drinks or Beer
Фары включатся автоматически в темное время суток после того как вы тронетесь с места. И отключаться через 1м 40с простоя.
Как руки дойдут, собиру себе такую вещицу побаловаться Smile
В@ся
согласен
машина не заведена---не горит ничего\горит только ГО(при стоянке)
машина заведена----горит ГО и ПТФ(ближний днем я не включаю,вместо него ПТФ,типа боровые огни)
не подходит,да и слишком замудренно,чем проще тем лучче,цель задумки реализовать доступную для всех(ну большинства) пользователей схему с подробным описанием...
Последний раз редактировалось: В@ся (05 Сентября 2010 11:12), всего редактировалось 1 раз
[M210®]
Все намного проще, но увы, без логических микросхем тут не обойтись, даже первые компьютеры работали на триггерах Smile
Spain Joker
это получается элементарно, если воткнуть включатель ГО параллельно,а не последовательно.
получится: в зажигании есть напруга - фары горят, в зажигании нет напруги - жамкаешь кнопочку - фары горят.
В@ся
к сожалению они высылают только
1. Ждем от Вас по факсу (4912) 29-66-73 письмо следующего содержания:
Предприятие ООО "Весна" просит продать реле стеклоочистителя 39.3777-03 в количестве 60 шт.
Наши реквизиты для счета: ИНН 6231002406, г.Тольятти, ул.Кругликова, д.65.
Факс: (8482) 77-37-13.
Pardon
Rover_61reg
Вот уже получили 2 независимых девайса.
1.ГО.
Включаем или кнопкой или ручником. Но тут косяк при прохождении ТО на катках, необходимо ставить кнопку отключения ГО через ручник.. Детали реле+кнопка откл (опционально).
2.Автоматическое включение ГО+ПТФ при заведённом двс.
Необходимо реле с парой независимых нормально-разомкнутых контактов (реле под током - контакты разомкнуты).
Алгоритм такой. Включили зажигание - реле встало под ток и одновременно на силовой контакт реле пришёл плюс от "замка зажигания". Машина завелась - лампа АБ потухла, реле обесточилось и плюс от замка зажигания пошёл в обход кнопки ГО и ПТФ через замкнувшиеся контакты обесточенного реле.
Вот такая вот имхо.
Осталось нарисовать схему и выявить косяки.
MadDog
Я короче не великий мастак схемы рисовать...
Накидал тут побыстрому...
Короче в синем проводе напруга появляется тока при вкл. зажигании, соответственно если от него кинуть провод на габариты (красный) уже после кнопки, то при включении зажигания габариты будут зажигаца. Только надо поставить диод (или х.з. как оно называеца), что бы при включении габаритов кнопкой в синем проводе напруги не было...
В@ся
MadDog
еще раз ставлю ударение на то,что
не прокатит,т.к. надо что-бы двс работал,те зажигание ты можешь включить хоть на сколько(например при диагностике,и т.д.) но ГО не должно загораться
