Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
проблема в след, при открытии\закрытии машины не работает правая сторона поворотников, на аварийке и при переключении подрулевого все вообще то нормально работает....обычно же сигналку к кнопке аварийке цепляют....а тут непонятное дело, где копать то ?
Razor писал(а):обычно же сигналку к кнопке аварийке цепляют....а тут непонятное дело, где копать то ?
Правильно.Вытащи кнопку аварийки и,скорее всего увидишь лишние провода.Но дело в том,что от сигналки может идти один провод и на конце через диоды развязываться на два борта к кнопке,а может и два провода.В первом случае вышел из строя диод(сгорел),а во втором - накрылся один из выходных каналов сигналки(в ней плохой контакт на реле).Проще всего в работающий канал врезать два диода например КД213 и их подсоединить к бортам на кнопке аварийки.Назови точную модель сигналки - попробую сказать точнее.
Razor
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
а сами предохранители на сигналке целые? У меня такая ерунда была, решилась заменой предохранителя.
Razor
а где там на сигналке предохр?
Razor
ага понял посморю, спасибо за помощь
