alexsashka
всем доброго дня.у меня на машине стоит теплостар 04тс.зимой все раотал нормально.а решил его щас запустить-не хочет и все.продув начинается и все.кто че может сталкивался с такой проблемой.
alexsashka
сеточку уже почистил кстати
omck
незнаю я свой выбросил а ошибки какие выдаёт?
alexsashka
мне хотя бы руководство по нему скачать где нибудь
alexsashka
код ошибки"22""
omck
попробуй поискать в нете я както находил,может свеча накрылась у тебя выкрути и проверь
Acer1
22 ошибка - датчик температуры
здесь на сайте производителя есть инструкция
http://www.autoterm.ru/documents.html
Petrov_kamensk
достаточно элементарно чинится кстати, сам датчик трехвыводный в корпусе ТО-92, марка вроде ТСМ35 или -36
но для начала все продергать и контакты проверить.
alexsashka
а как проверить датчик температуры на подогревателе
Petrov_kamensk
три провода, масса, питание датчика +5В и выход сигнала мВ\гр
вопщем надо скачать даташит на эти ТМР и там посмотреть сколько вольт должно быть при 20градусах.
еще на сайте адверса есть хороший мануал по ремонту этого котла.
там есть послдедовательно проверки всего.
роман93
Дабы не плодить новую тему-напишу здесь.
Итак. Наш родной завод с 2014 года начал штатно оснащать некоторые Приоры предпусковым подогревателем Eberspacher Hydronic. Вопрос , скорее, во - первых, к представителям АвтоВАЗа-технологическую инструкцию по ТО и ремонту данного котла со списком оригинальных патрубков-кронштейнов крепления реально найти? ПО в контроллере ЭСУД без изменений, или ошибку р0116 выкинули оттуда?И вопрос к владельцам авто, у которых он установлен с завода-как осушествлен забор топлива из бака? Другой корпус бензонсоса с доп. соском или врезка в него, или врезка в бак?Акцентирую, интересует именно заводская установка-иначе машина, возможно, слетает с гарантии.
