Страница 3 из 3
orsk76
А болгаркой как лучше всего резать????
mik58
по мойму там болгаркой не подлезть
только если шток обточить
orsk76
я так понимаю шток нужно как можно выше обтачивать да????
priz*
Вобщем делал так:
1) Снял стойку, (в сборе)
1.1) определил место, куда удобнее подлесть диском с 2-х сторон к штоку
2) зажалпружину по максимуму с двух сторон.
3) Болгаркой (промышленной, с кругом большого диаметра) сделал пропилы а штоке с 2-х сторон под ключ на 17
4) Вставил ключ в пропил и отвернул с большим трудом верхнюю гайку.
5) Снял опору СС-20 и присобачил её на новую стойку)))
orsk76
блин стойку снимать ну совсем не хочу.... по другому никак????? а если сверху по старой опоре резануть по штоку чтоб отверткой держать??? получится?
mik58
используйте z образный ключ, а шток можно удержать маленькими тисками уголком
orsk76
возьму на заметку) а какие еще варианты будут?
mik58
вот такие http://www.technoproduct.ru/catalog/?cat_id=547&id=7053
загиб должен быть еще больше
orsk76
С ключом понятно) спасибо)
рашид55
Хороший ключ на 7 стоит 200р.В наборах они не идут.И он нужен только для немцев(бильштайн).А у КАЯБЫ на 6 шестигранник!!
priz*
рашид55 писал(а):
У Бильштайна и Каябы одинаковый ключ, шестигранник на 7, конечно могу и ошибаться.
Не понимаю, зачем мы это обсуждаем?
Кстати у на этот шестигранник стоит или 30, 50или 70 руб, уже не помню, на Вас явно наживаются.
orsk76
у меня шестигранник долго держался аж гнулся. но все равно провернулся. Брал обычный из набора
fonigs-411
за преблуды выложеш примерно 500 плюс наепеш... по первоку! могу помегнять те обе опоры за пиво пишы в личку!
orsk76
спасибо но я сам. осталась только одна опора.
orsk76
Все открутил) оказывается не надо ничего резать пилить обтачивать греть рубить и т.д.))) Нужно взять большой газовый ключ зажать им верхнюю ограничительную чашку с боков и откручивать гайку. У меня все с первого раза получилось))) Может мой совет кому и пригодится) Эту же опору сменил за полчаса) Опыта поднабрался) Теперь с точностью могу сказть что стойку снимать не надо. Я даже локер не трогал все итак меняется легко. Теперь доволен как слон))))
фото как было
Вот практически всегда водительская сторона сильнее вылазиет... видимо вес водителя играет большую роль))
и как стало)
priz*
СС-20 правильный выбор)) поставил и забыл.
orsk76
тем более они мне нахаляву достались))) еще толком даже не катался , ощущений нет никаких.
priz*
Потом расскажешь?)) Я сновья их воткнул, со стоком не было возможности сравнить.
orsk76
так они тоже новые) отпишусь конечно) кто то хвалит кто то ругает...
Страница 3 из 3
