Kr.Serg
Как считаете, если угнали машину, а в ней мобильник остался, то через сотовую компанию можно ее найти оперативней? Или милиции это поможет?
keger
Kr.Serg писал(а):Как считаете, если угнали машину, а в ней мобильник остался, то через сотовую компанию можно ее найти оперативней? Или милиции это поможет?
Вряд ли, по обоим пунктам. Если только примерные координаты отстойника, да и то его ещё найти надо.
VN
А еще для проверки, бросте на легкий морозец на часок мобилу и посмотрите что с ним будет. А в вашем случае батарелка полностью была заряжена, а сколько она эксплуатировалась.
Эт просто как дополнение уважаемого коллеги.
Владимир
OlegD
На форуме 24 лет
VN писал(а):А еще для проверки, бросте на легкий морозец на часок мобилу и посмотрите что с ним будет. А в вашем случае батарелка полностью была заряжена, а сколько она эксплуатировалась.
Владимир
Это чего за мобилы такие у которых на морозе батарейки садятся
Я такие вообще выбрасываю сразу. Например, из мобилок, которые у меня были: нокии и сониэрики ни одна себе такого не позволяла. А например, один раз я забыл эрик на 3 дня в машине зимой (на улице было примерно -15), так он исправно принимал звонки и СМС-ки все 3 дня.
А вообще если мобилка осталась в машине, то имеет смысл ментам это сообщить, может ухватятся (район можно определить довольно точно). Но думаю воры уже прошманали салон и эта мобила стала вроде бонуса за хорошую работу
Кроме, того она могла выдать себя звонком, откуда уверенность что ее не нашли?
Kr.Serg
Я к чему клоню: можно любой мобильник положить в какой-нибуть тайничек, запитать его от аккумулятора на постоянку скрытно. Будет как дополнительная помощь при розыске. Если это конечно возможно.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
А че городить то если есть спецсистемы.
keger
Kr.Serg писал(а):Я к чему клоню: можно любой мобильник положить в какой-нибуть тайничек, запитать его от аккумулятора на постоянку скрытно. Будет как дополнительная помощь при розыске. Если это конечно возможно.
Можно, но только обычные мобильники мало приспособлены к такому режиму работы. Иногда может что-нибудь зависнуть в неподходящий момент. Да и определение координат лишь примерное и не всегда оперативное. Ну и, конечно, если глушить не будут. Но, в любом случае: не помешает, как дополнение к хорошему охранному комплексу. Только если уж и городить огород с изобретательством, то лучше запитать от отдельного аккумулятора, который будет подзаряжаться паралельно с основным, потому что угонщики после постановки машины в "гараж" могут просто обесточить.
Kr.Serg
Евгений 55555 писал(а):А че городить то если есть спецсистемы.
Спецсистемы дорогие и не веэде распространены. А недорогой мобильник стоит копейки.
На счет зависания мобильника от этого, конечно не кто не застрахован, а питание от дополнительного аккумулятора не считаю нужным, т.к. у телефона есть свой и какое-то время он будет автономно работать.
Так есть люди, которые работают в сотовых компаниях или в органах и могут ответить на этот вопрос квалифицированно?
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Мысль вроде здравая - купить простецкую мобилу, заглушить звук и вибро, запитать от аккума и спрятать в укромное местечко. Ну и время от времени проверять, как там она себя чувствует. Получится бюджетный вариант GSM-охраны
У нас в Питере у оператора под названием "МатюГальник" есть такая услуга - определение координат абонента. Минус в том, что у этого ОпСоСа нет тарифов без аб.платы и без срока действия карт - придётся ежемесячно бабло класть. Хотя, наверное, можно к любому оператору поключиться - менты смогут запросить у него информацию.
keger
Fedorka писал(а):Хотя, наверное, можно к любому оператору поключиться - менты смогут запросить у него информацию.
Почти наверняка не смогут и не станут, если нет хороших знакомых среди милиции. По крайней мере, в разумные сроки.
ARoman
Авто: Chrysler
Kr.Serg
OlegD
На форуме 24 лет
Да писали где-то в интернете о том, что что-то похожее делали. Берется простая самая дешевая мобилка, прячется в укромное место. Наружу выводятся провода для подзарядки. Мобилка подключается к Мегафон (он пока единственный дает услугу определения положения абонента), тариф без абонентской платы. В итоге максимум за 2000р у вас вполне приличная охранная сигнализация. Главное надежно спрятать мобилку и отключить у нее все звуки. В принципе если АКБ мобилки нормальный (а за этим желательно следить), то даже на морозе такая мобила сможет в режиме ожидания лежать минимум сутки, а за это время можно хотя бы приблизительно установить отстойник, где прячут машину. Это конечно не профессиональный GSM системы, но в качестве бюджетного варианта сойдет. Есть небольшая проблема: сотовый оператор даст лишь примерные координаты местоположения машины, а если преступники поставили авто в гараж, а не на улице, то найти ее вряд ли получится т.к. сами понимаете, что каждый гараж вам ни кто не даст проверить
Поэтому если есть лишние деньги на обслуживание этой мобилки, то можно поставить для самоуспокоения, может и пригодится (но много от нее ждать не стоит)
Kr.Serg
OlegD писал(а):Да писали где-то в интернете о том, что что-то похожее делали. Берется простая самая дешевая мобилка, прячется в укромное место. Наружу выводятся провода для подзарядки. Мобилка подключается к Мегафон (он пока единственный дает услугу определения положения абонента), тариф без абонентской платы. В итоге максимум за 2000р у вас вполне приличная охранная сигнализация. Главное надежно спрятать мобилку и отключить у нее все звуки. В принципе если АКБ мобилки нормальный (а за этим желательно следить), то даже на морозе такая мобила сможет в режиме ожидания лежать минимум сутки, а за это время можно хотя бы приблизительно установить отстойник, где прячут машину. Это конечно не профессиональный GSM системы, но в качестве бюджетного варианта сойдет. Есть небольшая проблема: сотовый оператор даст лишь примерные координаты местоположения машины, а если преступники поставили авто в гараж, а не на улице, то найти ее вряд ли получится т.к. сами понимаете, что каждый гараж вам ни кто не даст проверить
А "Примерные координаты" это +- сколько не в курсе?
OlegD
На форуме 24 лет
Я боюсь это зависит от региона, т.е. в Москве понятное дело охват полный и поэтому перекрытие вышек может давать с точностью до нескольких метров. А вот в области может все измеряться километрами. Я надеюсь ты в курсе как работает система поиска вышками? Поэтому порядок цифр будет зависеть от количества вышек(антен) в конкретном месте. Например, в Москве есть места где мобила вообще не видит сеть - это означает, что вышки там установлены скудно и если отойти в таком месте в сторону до появления связи, то может оказаться что твое место положение будет измеряться 10-ю километрами
(если я не ошибаюсь, то радиус охвата вышки 5 км, поправьте если не прав)
Oх и "специалисты" тут собрались. Слов нет просто.
1.GSM позволяет определить координату с точностью 546м. Это дискрет определемния эквивалента задержки сигнала на прямой видимости.
2. Если обьект приближен к центру соты на расстояние менее 546 м - определить точнее нет возможности
3. Можно определить номер соты и соответственно сектор антенны - т.е. направление.
4. Можно использовать триангулярный метод, но очень высокую точность в GSM он не даст. Все будет более 100-200 м.
5. CDMA стандарт позволяет определять с точностями 10м (практически как GPS), но пока CDMA операторы такие услуги не предоставляют. Бывали случаи - помогали автомобилистам разыскать машину, в которой оставался включенный CDMA телефон.
6.GSM операторы могут определять с такой же точностью как CDMA - операторы только после модернизации оборудования БС.
В настоящий момент Мегафон предоставляет услугу мобильное позиционирование с точностью до перекрестка улиц в центре города. На окраинах - ниже, за городом - практически только направление и возможно гигантский вырез в пр-ве. Впрочем при пересечении с магистралью - найти можно.
GPS -GSM система позволяет определить точное местонахождение.Реально достижимая точность при скрытной установке GPS - 2-6 метрове
OlegD
На форуме 24 лет
VN
Вообще идея классная!!!
Купить мобилку можно дешевле 1000. подключим к Мегафону, поддерживай баланс в плюсе - и нет проблем.
Не понимаю, чегой-то выдумывают производители разные системы и за бешенные бабки, а еще термобоксы.
Все -ж решение лежит, как велосипед, на поверхности.
В городе поиск точнее и ментов больше, на местности точность поиска хуже, но ведь и места где спрятать меньше (в поле видно, в селе все про всех знают, в лесу тоже дорог не много - прощитываются все варианты).
В общем в ближайшем будующем стопроцентное (ну или почти)обнаружение угнанного авто гарантировано. :cool: :cool: :cool:
Господа 8) не обольщайтесь.
Alexei112
2 6600 Мы с Вами тоже обсуждали этот вопрос, видите, все таки эта идея может пойти в жизнь (мегафон для авто)
А что касается расстояния, я думаю, человек ради своей машины и не один км^2 прочешет, ну я бы точно прочесал.
VN
Вообще то я иронизировал.
Неужели не понятно, из всего поста следует, что решение дешевое и лежит на поверхности, но взрослые мальчики (разработчики - производители) почему то им не хотят воспользоваться.
Пробежаться 2км непроблема, да еще за своим авто скорость бега увеличится, вот только почему то мы не бегаем досих пор. Никто не говорит куда и как далеко.
Господа !!!!!!
Да все не так просто как кажется.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Если положить включеную мобилу, то определить нахождение машины будет очень легко. В свое время когда шло разводило на деньги через телефон ..........типа того что ваш сын или дочь попали в милицию................и чтобы на них ни хрена не завели дело и спокойно отпустили домой купите тел. карточек там на 200$ и продиктуйте их номера...........москвичи слышали о такой песне............так вот данные товарищи определялись и за городом (20 км от МКАД)с погрешностью 2 метров..............так что мобилку надо положить
Renegade7 писал(а):Если положить включеную мобилу, то определить нахождение машины будет очень легко. В свое время когда шло разводило на деньги через телефон ..........типа того что ваш сын или дочь попали в милицию................и чтобы на них ни хрена не завели дело и спокойно отпустили домой купите тел. карточек там на 200$ и продиктуйте их номера...........москвичи слышали о такой песне............так вот данные товарищи определялись и за городом (20 км от МКАД)с погрешностью 2 метров..............так что мобилку надо положить
Вы просто из любопытства - почитайте конфу. Ни о каких 2 метрах в 20км от мКАД и речи нет. Такие точьности достижимы только если в машину поставлена система GSM-GPS
Например
http://www.triks.spb.ru/Gsmalarm_2x.php ,которая позволяет определить местоположение машины с точностью около 5 метров на открытом пр-ве. Или точку вьезда в закрытый бокс.
Для определения достаточно на компьютере иметь программу картографии. Например
www.oziexplorer.com - для нее есть карты всей России. Как для PC, так и для Pocket PC
. Можно также автоматически отобразить координату автомобильного блока АС2.Х GSM в этой программе - с помощью внешнего адаптера связи между GSM телефоном и Com портом компьютера.
