VitalyR
Друг менял подвеску по кругу, и остались не востребованными Верхие опоры задней подвески Асоми.
Хтел прикрутить себе, но засада в том , что гайки, идущие в комплекте утеряны, а они там хитрые..
Кто нибудь знает размеры этой гайки ?
то , что шаг резьбы у амотрта 1,25, это понятно..
высота гайки ? фаски ? размер..
хочу их сам сделать , т.к. купить отдельно нереально..
буду рад любой инфе
гайка на фото , ПОД штатной гайкой аморта(1)
zmey999
[quote="VitalyR"]Друг менял подвеску по кругу, и остались не востребованными Верхие опоры задней подвески Асоми.
буду рад любой инфе
с размерами подскажу завтра послезавтра буду снимать все гляну
что касаемо резьбы.... если у друга стойки импортные то у гайки шаг резьбы должен быть 1,00 если русские то 1,25
olegus74
фаска на этой гайке для того чтобы притянуть опору к привалочной части аммо, дело в том что на некоторых аммо резьбы недостаточно для беззазорной затяжки, поэтому на этой фаске резьбы нет ну и ставится гайка фаской вниз.
Высота гайки х.з. примерно 12-15мм, когда установиш на машину аммо с пружиной опорой и одев верхний резиновый бублик он должен быть выше этой гайки, чтобы финишная гайка с тарелкой затянула без люфта.
Внешний диаметр гайки = внутреннему диаметру резинового бублика.
Можно просто подобрать гайку по резьбе и чтоб оделся бублик, а высоту подобрать за счет подбора шайб, сначала подкладываем шайбы сверху гайку.
И советую сначала одеть опору на аммо с пыльником, стянуть ее гайкой без одевания пружины, чтоб понять что опора закреплена плотно без люфта.
VitalyR
zmey999
было бы просто отлично, если удастся снять размеры. я в ближайшие недели 2 до гаража не доеду, так что времени еще много.
по сути нужно: 1.высота гайки, 2.высота фаски и ее глубиа. 3. под какой ключ гайка (13-14-15)...
Аморты стоковые саазы у чела были, как и у меня стоят. так что резьба штатная.
чел с год назад ппоставил себе что-то другое, с тех пор у него в гараже они валялись без дела. сами аморты он выкинул, а опоры снял.. а про гайки походу запарил и посеял. грит - забирай мне не нужно. ну вот я и решил их поставить.
olegus74
спасибо за инфо. вполне логичный выход. если буду подбирать, то просто сделаю или высокую гайку(чтобы потом просто подточить, или действительно сделать ее ,скажем, 10мм в высоту и запастись шайбами.
Good
5 шайб туда кинуть и накрутить обычные гайки Wink
olegus74
VitalyR, лучше гайку по оригинальному размеру, в частности высоту - чтоб бублик работал правильно, подожди размер гайки от zmey999
zmey999
фаска у гайки 4 мм высота гайки 10 мм итого 14 мм сама гайка на 14 внутренние размеры соответсвуют штоку мерить не стал
VitalyR
zmey999
Огромное тебе спасибо!
MikeS
Итак, получается, что гайка общей высотой 14мм, под ключ размером 14 мм, высота фаски - 4 мм.
Вопрос такой: как ее потом закручивать? Просто пальцами? Ведь в спецключе для штоков аммортов размер под ключ явное не на 14... Головку накидную можно одеть, но как потом фиксировать шток при затягивании?
MikeS
Обычным рожковым ключем закручивай.
olegus74
+1, только так
MikeS
Serg_x писал(а):
MikeS
Блин, мне его еще найти нужно - на 14... Pardon В существующем наборе рожковых ключей нет...
А это принципиально, да - чтобы гайка на 14 была, а не на 13? Что за позиция №5 на рисунке? Резиновый бублик? Он на гайку потом натягиваться должен?
MikeS писал(а):
Блин, мне его еще найти нужно - на 14... В существующем наборе рожковых ключей нет...
Как это нет? Стандартный ключ.
Да
Думаю что лучше на 14.
Мужики кто ставил опоры задние Асоми скажите какие бублиеи лежали у вас в комплекте 2101 или 2110?
купил тут опоры в списке поставки написано бублики 2110 а на деле лежат бублики 2101, разница есть или нет чо ставить?
