Уткин
Хочу установить резервный аккумулятор(от компьютерного бесперебойника),чтобы:
1.Мафон при включении стартера не отключался.
2.При скидывании клеммы "минус " на сигнализации и мафоне всё равно оставалось питание.
Думал,через мощный диод подключить ,но как показали лабораторные испытания, из-за падения напряжения на диоде,питание,в основном, получается от резервного аккумулятора .
Мне кажется это не хорошо.Думаю нужно ставить электронное реле,чтобы при просадке,или отключении основного аккумулятора,дополнительный
резко подключался.
Может кто уже ставил себе такую спарку.
Киньте ссылочку пожалуйста.
Вот схема по которой я думал всё собрать
Последний раз редактировалось: Уткин (06 Сентября 2010 14:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Mihalych78
через реле воткни
Уткин
Простое электромагнитное реле многовато потребляет.И так,сигналка 30мА+часы10мА,и ещё плюс это реле,миллиампер в среднем 100.
Если зимой будет стоять на стоянке,например,за два дня высосет весь заряд с основного аккумулятора.
Последний раз редактировалось: Уткин (06 Сентября 2010 11:19), всего редактировалось 1 раз
Jack Carver
И это, схему нормальную, понятную дайте тоже. Мысль толковая.
Michail_09
Самое быстрое реле - это диод. А диод с низким падением напряжения - это диод шоттки.
Чтото я не понял, куда ты диод воткнул, что получил потребление от запасного АКБ?
Уткин
попозже схему нарисую...
Jack Carver
А ты сделал уже? И работает? Очень жду схему! dns4
Уткин
Да в том-то и дело ,что неправильно,как-то работает.
rover
Есть примитивная схемка для подключения магнитолы по штату через ключ, с двумя диодами, и во первых не ест АКБ, а во вторых не теряет память нисколько, в третьих не тухнет при повороте ключа при заводке.
Но при скидывании клемм стирается все-равно.
А с другой стороны, нафига их тогда скидывать, если не будет есть? Pardon
Шилов
я на 2107 протянул провода + и - от аккума к магнитоле и ничо не гасло
КАРАСЬ
до чего только нищеброды не додумаюца вместо того штобы нормальную машыну купить
rover
Не найду что-то нифига cry на другом форуме, задам пока тему там, а пока нашел еще вот какое интересное подключение
Логановоды:
чтобы ВКЛЮЧИТЬ магнитолу (после ее полного выключения), ключ нужно все-таки повернуть в положение ACC, но после включения мангитолы ключ уже можно вынуть - магнитоола все равно будет работать (пока сам не снимешь панель)
Калиноводы - то же самое:
Я сделал у себя так:
Взял два диода на ток больше 300 мА, катоды скрутил вместе, и подключил туда красный провод. К одному аноду подключил один из голубых проводов, ко второму - провод от замка зажигания, тот, на котором +12 появляется при включении зажигания. В результате чтобы включить магнитолу - включаешь зажигание, включаешь магнитолу, а дальше магнитола будет работать независимо от того, включено зажигание или нет, пока не отсоединишь панель.
http://www.lkforum.ru/attachment.php?s=cdd443205e0906e2e1265490e3f591fa&attachmentid=24490&stc=1&thumb=1&d=1225720720
Уткин
rover
Уткин
А диод разве не изменит в полупериод напряжение? И не получится такое, что автомобильный и запасной АКБ будут заряжаться одним и тем же током? 7А-рный АКб заряжать пятью амперами, по-моему для него это будет не айс Pardon
Уткин
Аккум у меня 17а/ч типа GP12170.
Напряжение можно подавать от13,5 до15 Вольт,ток зарядки у него небольшой и к моменту полного заряда уменьшается до некритических величин.
К примеру на14,3v снизился с 1,5 до 0,3 А.
rezident
резко подключался.
Как только напряжение упадет ниже чем у основнова то питатся будут от обоих
Поршеньковский
Смееццо, электриг
Уткин
При подобной схеме мелкий акк быстро сдохнет и превратися в нагрузку для большого
Как в том анекдоте:
Родители для детей - сначала источник питания, но по мере старения превращаются в нагрузку
Jack Carver
Ну ёшкин кот... опять чудо не случилось.
rg-45
Уткин писал(а):
у вас там нормальные катера есть?сто лет назад эта проблемма с резервированием решена.[quote="Уткин"] так запитай его нормально а не абы как горе установщик
нахрена?у тебя минус общий для всей машины,и для сиги и для мафона и для вампира от которого ты пытаешся таким способом избавится 63 а размыкатель масс есть в любом магазе запчастей.
ortodox
Если взять диод Шоттки с падением около 0,3 В , доп. аккум будет заряжен всего на 10-20% меньше основного , что даже хорошо во избежание его перезаряда при длительных поездках( особенно если он необслуживаемый).
Последний раз редактировалось: ortodox (07 Сентября 2010 00:52), всего редактировалось 1 раз
rg-45
ortodox писал(а):
что даже хорошо во избежание его перезаряда при длительных поездках.
этож какую напругу должен выдавать гена?
ortodox
Последние модели вазовских ген (типа 9402.3701-03) выдают 14,5-14,7 В при 25 градусах. Если до малого аккума дойдет 14 В - будет вполне Ок , а для некоторых типов АКБ даже много , в таких случаях специально понижают напругу доп. резисторами и диодами , как здесь ( пример для АКБ малой емкости)
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/shurshic.0/0_28_948992d8_XL
Уткин
2ortodox Спасибо !
А ссылку на обсуждение этой схемы можно?
Mihalych78
rg-45
это каких?иль продолжаем ездить на дедушкином?
    для повышения срока службы АКБ предлагаю поставит схемку отключение оного от бортсети при напряжении ниже 11.7,это опасно для АКБ. hehe
