Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Covax
Насколько я помню, я ступеньку не убирал, хотя утверждать не буду.
А по поводу диаметра - тебе сейчас насоветуют многое и расточки и различные палочки. Все правильно. Но себе я делал все по старинке - напильником круглым помотерее, затем поменьше зерно, ну и затем, шкуркой. Получилось нормально. Точные размеры: 24,5х26,5.
Covax писал(а):1. Какой должна быть форма после расточки и нужно ли убирать ступеньку в диффузоре?
Форма должна быть, как и была, максимально похожа... Ступеньки убирать...
Covax писал(а):2. Как лучше всего контролировать диаметр горлышка?
Если пилишь развёртками, но по развёртке... А ежели по-другому, то вырезаешь пластину нужного размера и суёшь в диффузор...
Sonauto99
Курим схему, ищем электричество!
Suse писал(а):у нас н а скольки оборотах гаснет лампочка аккумулятора?ориентировался по ней,крутя винт
Suse писал(а):господа а по мне?
Лампочка гаснет по-разному... У меня на холодную на ХХ гасла оборотах при 500 или меньше, не как померять было да и не за чем...
Sonauto99 писал(а):Курим схему, ищем электричество!
Вот именно... В ФАКе, есичё...
Проблема то в чем?
Suse писал(а):.пока тах не работает и приборка мертвая...тока лампочки живые..
Эта?
Или эта?
Все стрелки в приборке померли(может кто знает как прошить приборную панель счётмаш 2115 которая?)
Ориентировался на лампочку заряда аккумулятора,то есть погасла,колбасни нет,значит ок...так по оборотам делаешь чуть меньше загораеться лампочка,что нет заряда....и вакуумный шланг отсасывать прекратил
в шланге только лёгкое разряжение(чувствуеться,но язык не присасывает) можно сказать,что вообще нет
Предохранитель F16 менял?Он на 15 Ампер в углу блока.
[M210®]
Suse писал(а):Тяк поковырялся....пока тах не работает и приборка мертвая...
Кстати так и не отписался, пробовал на столе запускать приборку и заглядывать внутрь как я просил?
[M210®]
т808 писал(а):Предохранитель F16 менял?Он на 15 Ампер в углу блока.
Предохранитель поворотников?
У меня тоже приборка гасла когда подыхал иной, вместе с приборкой пол машины помирается, вряд ли можно заметить
только по приборке
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
kazak1102 писал(а):О неприятностях... Началось в пятницу вечером...
1. Меня в пробке фура затёрла, порвав шпильками переднего колеса заднюю левую арку, с ней помялась слегка дверь, вырвался задний левый фонать... УРОД...
2. Во время этой неприятности лопнул тормозной шланг и я остался без тормозов 50 км от дома, без фонаря, с дырявой аркой, с помятой дверью
Так и не понял, повезло или наоборот...
Сочувствую, страховка наверное полный ремонт не покроет
[M210®] писал(а):вместе с приборкой пол машины помирается,
Само собой.Тогда вопрос - Стопы горят?С F3 и на приборку + идет.
если бы стопы и поворотники б не горели ,я бы не писал так много... с больницы много не на пишешь....пока синяки ушибы сойдут от монтирвоок) да,все горит! повороты горят,стопы горят габариты горят...
цоколевку приборки выложите....плиз! как считаеться там номера разъёмов
я думал,что они не равны с приборкой 2115
Спасибо!
подсветка горит ф3 в монтажном блоке находиться? проверю все преды,что находятся в чя
Цитата:Кстати так и не отписался, пробовал на столе запускать приборку и заглядывать внутрь как я просил?
горелового нет,запаха нет так же
Suse писал(а):ф3 в монтажном блоке находиться?
Да.В монтажном блоке.Левый третий сверху на 10 А.На ссылке номера предохранителей 10-ки,поэтому ориентироваться сложно.Нужно по цепи 9-ки сравнивать.Может в разъеме Х4/3 Оранжевый провод не контачит или в колодке панели приборов он же.
у меня преды ножевый в один ряд стоят
Это старый блок с ножевыми предами? так
Suse писал(а):Это старый блок с ножевыми предами? так
Так...
Да ладно...
Sonauto99
Купил пару ТЖ ЭМР на 40. Буду точить на 50-55. А то, мне кажется, что 65-й великоват...
Цитата:Куплю Dual CV-carb от 2-х литрового Прелюда или Цивика В Украине... НЕ СРОЧНО...
А я срочно, пока тепло!
Sonauto99 писал(а):kazak1102
А мне кажется, что 40 маловат... А тут как всегда, дома оставил запасной карб и свёрла махонькие... Щас бы пильнуть, дак нечем... Где-то должно быть на 0,5, поищу, пильну мож...
Шо-то надоело, блин, "Фигаро здесь, Фигаро там"...
Кочуешь, как монголотатарин, пытаешься что-то завоевать... И всё никак...
Sonauto99 писал(а):А я срочно, пока тепло!
Гараж нужен и сварка (лично варить буду)... Коллектор замороченный получается... Или через голову делать, но тогда длинный, тракторный... И никому не поручишь, не сделают...
