WWW123
Что действительно, для установки дополнительного стабилизатора продольной устойчивости на заднюю ость надо будет сверлить отверстия в ланжероне?
SH
Не в лонжероне, а в задней балке!
Под креплением задних амортизаторов по 2 с каждой стороны.
v00d00
мне в заднюю балку вварили торсион 8-)
leon112
А можно нескромный вопрос- А НАХУА ВСЁ ЭТО??? Confused
Поведение авто меняется и далеко не в лучшую сторону.
В свое время, как эти улучшайзеры появились, ЗР (продажность его здесь не при чем) тестировали и пришли к выводу, что полезным является только передний стабилизатор. Остальное только вред и бред.
v00d00
чувак, ты немного путаешь, в ЗР писали про распорку задних стоек, от нее вред. А усилить заднюю балку очень даже полезно 8-)
Адам2112
я себе ставил на передние стойки растяжку и на задок стабилизатор. после этого заметно острей машина отзывается на руль, особенно по трассе.
считаю что все затраты окупились, когда на незнакомой трассе, на скорости 120 влетел в необозначенный крутой левый поворот. резина в повороте визжала - мама не горюй! но в поворот вписался.
помня поведение машины до установки этих девайсов, без них ни за что бы не вписался и кувыркался бы по кюветам!
так что на мой взгляд смысл есть.
ib
Острый руль на трассе - это типо хорошо? Shocked
Ну-ну.
Увеличение жесткости сзади изменяет управляемость авто в сторону избыточной, увеличивает вероятность заноса.
Рулить становится "веселей", но не факт, что повороты будут проходится быстрее и не факт, что безопаснее.
leon112
Да, нет, чувак ничего я не путаю. Прочитай внимание мой пост (выделенную часть). Писалось в ЗР года три назад.
Полностью согласен с ib. Именно такие выводы были сделаны по результатам испытаний.
Так что, не все йогурты одинаково полезны 8-)
WWW123
Вопрс не в изменении упраляемости и зачем это нужно, а втом что в результате сверления ослабляется сечение несущего профиля, я просто никак не пойму где надо будет сверлить?
На счёт управляемости: десятку довольно трудно пустить в занос, в основном это делается на снегу в резком повороте или ручником, и то многое зависит от задних колёс. и невижу никакого косяка если задница станет меньше скакать и кренится.
leon112
Скачет и кренится не от задней балки, которую данным девайсом пытаются заневолить, а от неоптимальных настроек амортизаторов.
Ставь импортные амо и будет тебе счастье. А газ или масло, так это в зависимости от того, что нравится: более жестко или помягче.
ib
Крениться будет меньше. А "скакать" больше.
В ПП ВАЗах задняя подвеска полузависимая, на упругой (торсионной) балке. Усиливая эту балку стабилизатором, получаем почти жесткую связь между задними колесами, т.е. зависимую подвеску a-la задний мост на классике.
v00d00
Кто этого не пробовал непоймут,
возможно от одного усиления задней балки, результат будет непонятный.
но при комплексной дороботки подвески, без него (усиления, а не этой желтой техномастеровской штучки) никак.
у меня усилены передняя и задняя балки, жесткие пружины и настроенные под них амортизаторы, распорка стоек (само собой), дополнительные крепления двигателя.
Авто стал управляем, на нем можно ездить, а не тошнить, нет этой десятошной валкости и задумчивости, не клюет и не встает при разгонах/торможениях, крены в поворотах минимальны...
Kirill111
На десятках передняя балка появилась??? Surprised Отстал я от жизни...
v00d00
угу прально: поперечина передней подвески
WWW123
Наконец то нащёл! Помоему ничего сташного от дырок не будет так как на этих отверстиях крепится наккладка с вою очередь усиляюшая эту часть.
А вот есть ещё на задние такие проставочки изменяющие развал. Кто то пробывал?
PS: помоему заводские аммо станявятся хуже и хуже с каждым годом, просто какое то бревно нсётся по дороге.
leon112
Парень, ты меня конечно извини, но тебя ИМХО не туда понесло.
Ставь импортные, про это уже здесь не единожды писали, поищи поиском.
MishaCh
есть смысл ставить все эти девайсы.. но не на все места...
т.е излишняя жесткость машине не нужна
vredge
Просматривая мурзилку по ремонту "десятки", ту что с "Своими силами от За рулем" с фотографиями, наткнулся при просмотре технических характеристик и заводских комплектаций "десяток" на такую строку: задний стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно не вспомню номер этой комплектации. Этот пункт сильно удивил, может кто из форумчан имеет автомобиль оборудованный заводским (!) задним стабилизатором? Во всяком случае, если завод разрабатывал такую комплектацию, то наверное видел пользу от данного устройства.
leon112
Какой стабилизатор??? У нас с вами упругая балка и заневаливать его Attention
