Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Писк при повороте ключа, до этого было еле слышное жужжание, а теперь противный писк. Накрывается бензонасос или что, менять? или купить и возить с собой пока не сломается.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Для начала замена сеточки и фильтра тонкой очистки.
Но лично у меня пищит да и хрен с ним
Ни замена сетки ни фильтра не помогла, забил и езжу.... уже год.
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
А это у тебя не датчик температуры салона запищал, который за плафоном освещения?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Dron_spb писал(а):Но лично у меня пищит да и хрен с ним Smile
У меня начал пищать после замены сеточки и топливного фильтра.Как оказалось неправильно стоял топливный фильтр,поставил новый развернув его по направлению движения топлива и всё прошло
poliamid
Авто: 21120, 11174
Garik156 писал(а):А это у тебя не датчик температуры салона запищал, который за плафоном освещения?
Alex-vs-VAZ
poliamid писал(а):Garik156 писал(а):А это у тебя не датчик температуры салона запищал, который за плафоном освещения?
Не. Проверял. Да и он бы постоянно жужал, а это несколько секунд.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
У меня тоже пищал при включ. зажигания после замены сетки и фильтра,съездил в Крым,взяв с собой б\у насос на всякий случай,но обошлось,я и забыл как он перестал пищать.Сейчас все нормально.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
neclassik писал(а):У меня начал пищать после замены сеточки и топливного фильтра.Как оказалось неправильно стоял топливный фильтр,поставил новый развернув его по направлению движения топлива и всё прошло
давно хотел спросить как он должен стоять этот фильтр. у меня стоит если с заде смотреть под машину , стрелкой с лева направо .я когда менял его что то мне показалось что наоборот нада. но поставил как старый стоял .бензонасос пищал и пищит.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
И у меня вот недавно появилось после ночной стоянки сажусь в машину, поворачиваю ключ, слышно как накачивает давление бензонасос и из под капота в это время слышен писк.
Ключ поворачиваю обратно в положение 0 слышно несколько шипящих звуков как бы давление сбрасывается! Помогите советом где смотреть!!! (сеточки бензонасоса менял).
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Sanek911 писал(а):И у меня вот недавно появилось после ночной стоянки сажусь в машину, поворачиваю ключ, слышно как накачивает давление бензонасос и из под капота в это время слышен писк. .
Может РХХ -игла на позицию выходит.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
А у меня странный шум перед лицом прям из приборки при вкл зажигания. хз что
TigerS 62
Авто: 21124
странная проблема. Замечал и у себя появилось. поворачиваешь ключ и при нормальном насосе слегка слышный звук есть. у меня завместо тихого пии громкий писк... но вроде все работает отличн
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
А может это быть заслонка печки? я думаю когда выкл двиган заслонка уходит в какоето положения,а когда вкл зажигания она становится на задоное положение,незнаю может так? а может это заслонка циркуляции воздуха внутри салона,когда выкл зажиг.она автоматом перекрывает воздух с улицы,а когда вкл.зажиг. она открывает подачу воздуха с улицы,а кнопка перекрывает принудительно.может так? непинайте я только предположил!
pomesnik
Авто: 21124
раньше пищал тока при заводки двигателя, такой короткий писк, теперь бывает длинный писк при включении зажигания...
эт сетку какуюто менять пробовать да?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Ванек89 писал(а):А у меня странный шум перед лицом прям из приборки при вкл зажигания. хз что Pardon
Звук булькающей жидкости? Это в расширительном бачке.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Это микроредуктор заслонки отрабатывает по команде датчика температуры. Когда машину глушил, в салоне другая температура была.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
+1 с писком при включении зажигания. после 3-5 секунд писка и старта двигуна - прекращается.
звук не постоянный. как правило есть, но иногда нету
началось сразу после единовременной замены фильтра и сеточки. вроде все я правильно там поставил.. странно...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
kruz
kruz писал(а):у меня стоит если с заде смотреть под машину , стрелкой с лева направо
Да ,правильно.
На двигателе 21120 он стоит наоборот.
пищит тоже по утрам.сзади
полагаю-насос на повышенных оборотах накачивает бензин
пока бенза в магистрали нет(тупо стекает вниз за ночь в бак)-он работает быстрее и заполняет трубку
Ванек89
KIB писал(а):Ванек89 писал(а):А у меня странный шум перед лицом прям из приборки при вкл зажигания. хз что
А смысл такого пищания?
KIB
Ванек89 писал(а):KIB писал(а):Ванек89 писал(а):А у меня странный шум перед лицом прям из приборки при вкл зажигания. хз что
А ты разве про пищание спрашивал? Читай внимательнее свой вопрос (или задавай корректнее) и ответ на него. У меня такой негромкий "странный шум" каждое утро.
Mostmajor
Шумкой проклеить лючек бензонасоса и будет чуть тише - Надо как в самарах войлочную шумоизоляцию под сиденьем расстелить.
Ванек89
KIB писал(а):Ванек89 писал(а):KIB писал(а):Ванек89 писал(а):А у меня странный шум перед лицом прям из приборки при вкл зажигания. хз что
Ок, шум. В чем его смысл? Ну была другая температура, когда глушил...ии?
KIB
Ванек89 писал(а):Ок, шум. В чем его смысл? Ну была другая температура, когда глушил...ии?
Я же ответил
KIB писал(а):микроредуктор заслонки отрабатывает по команде датчика температуры
Перемещает заслонку подачи горячего воздуха в соответствии с изменившимися температурными условиями в салоне. Например, когда заглушил, в салоне было +25, утром завел - +15, а регулятор стоит на 24. Соответственно заслонку надо открыть, чтобы увеличить подачу теплого воздуха. Так понятнее?
Сам попробуй быстро переключать регулятор температуры от начала до конца шкалы - услышишь.
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Тоже был писк при включении зажигания так еще и при заведонном моторе.на холостых звука не было при нажатии на педаль газа звук появлялся.вылечил заменой сеточки и фильтра
